Bauknecht WaMa WAK 6250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ungewöhnliche Geräusche Schle
Serverzeit: 19 11 2026  19:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6250 --- Ungewöhnliche Geräusche Schle
Suche nach Bauknecht
BID = 943889
julespuels
Defekt : Ungewöhnliche Geräusche Schle
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6250
S - Nummer : 410630018962
FD - Nummer : 12NC 8554 541 03608
unsere 8 Jahre alte Bauknecht Waschmaschine WAK 6250, 12NC 8554 541 03608, Service-Nr 410630018962, Type D 270 gibt während des Schleuderns seit mehreren Monaten ungewöhnliche Geräusche von sich.
Die Maschine wurd noch nie repariert, gibt (und gab) keine Fehlermeldung aus und durchläuft alle Programme wie vorgesehen, etwa 4 - 5 Mal pro Woche. Im Leerlauf macht die Trommel ein normales Surrgeräusch und sitzt nach oben und unten hin fest, allerdings hat sie sehr viel Spiel nach vorne und hinten.
Nun zum Schleuderproblem: Das Schleudern ist generell sehr laut und klingt unregelmäßig, als wäre die Trommel nicht ausbalanciert. Seit kurzem kommt auch ein Klackern hinzu, manchmal auch ein langgezogenes Quietschen. Das Klackern erklingt auch beim Schleudern ohne Befüllung. Ein Techniker hat sich die Maschine angesehen, dachte erst es seien die Stoßdämpfer, beim Öffnen der Maschine stellte sich jedoch raus, dass diese in Ordnung waren. Satt dessen war seine Diagnose, dass eine Strebe des Aufhängekreuzes des Bottichs einen Riss habe und bald brechen würde. Eine Reparatur würde mindestens 200 Euro kosten, da das Teil "aus einem Guss sei" (Aluminiumguss) und nicht wie früher aus einzelnen Teilen verschraubt.
Kann diese Aussage korrekt sein? Gäbe es die Möglichkeit den Defekt selbst zu beheben zu einem annehmbaren Preis (+- 100 Euro)? Welche anderen Defekte (evtl. ein Lagerschaden?) könnten noch ähnliche Symptome hervorrufen?
Das Geräusche wurden auch aufgenommen. Die Datei könnte bei Bedarf gerne per Mail zugeschickt oder hochgeladen werden.
Da ich in erster Linie kein Geld für eine neue Maschine habe und zweitens auch die Wegwerfkultur verabscheue wäre ich für Diagnose und Reparaturvorschläge sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus
BID = 943890
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wenn das Lager def., wird sich die Rep nicht lohnen.
Dazu musst du die hintere Bottichhälfte tauschen (Lager eingeschweißt) und meistens ist der Trommelzapfen auch eingelaufen, so das die Trommel auch neu muss.
Mach den Treibriemen ab und drehe die Trommel.
Wenn sie beim Drehen laute Geräusche macht ist das Lager wohl hin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194379658   Heute : 33999    Gestern : 15353    Online : 663        19.11.2026    19:18
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
