BID = 1052215
Eldajo Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Holdorf
Defekt : Unwucht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wak 61 1400 UpM
S - Nummer : 341345006159
Typenschild Zeile 1 : 12nc: 858351903010
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Abend in die Runde
Wir sind gerade frisch umgezogen und habe von meinen Eltern ihre kaputte Waschmaschine geschenkt bekommen, in der Hoffnung sie evtl wieder zu reparieren.(laut ihrer Aussage ist sie gerade mal 3 Jahre alt und unsere Privileg schon gute 13 Jahre.)
Das Problem besteht darin, dass die Waschmaschine im vollen Schleuder Gang sich beinahe zerlegt. Ich hatte als erstes auf defekte Stoßdämpfer getippt, da sie ein bisschen feucht schienen und die Trommel beim runterdrücken ziemlich nach gewippt hatte.
Allerdings brachte es nichts. Ich hoffe nun das mir evtl von euch geholfen werden kann.
Falls noch weitere Informationen benötigt werden, werde ich sie versuchen nachzuliefern (wusste jetzt nicht genau welche Nummer wo steht)
Falls erwünscht hätte ich noch ein Video was angefügt werden kann.
Danke schon mal im Vorraus.
BID = 1052246
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
WAS brachte nichts ? Das wippen ?
Stoßdämpfer erneuern als erstes, dann weiter beobachten.
BID = 1052573
Achso, entschuldigung, hatte mich etwas ungeschickt ausgedrückt.
Ich hatte die Stoßdämpfer schon gegen neue ausgetauscht, allerdings ohne erkennbaren Unterschied. Kann das Trommellager beschädigt sein?
Meine Eltern hatten damals einen Kundendienst da der meinte das die Trommel ne unwucht hätte und gleich von einer Reparatur abriet.
BID = 1052575
driver_2 Moderator
Für eine eiernde Trommel kommen auch gebrochenes Trommelkreuz in Frage, oder der Trommelhals hat beim Anschleudern wegen der kaputten Stoßdämpfer auf dem Schauglas aufgeschlagen, aber dann müßten deutliche Abriebspuren zu sehen sein.
Ein defektes Trommellager ist natürlich auch ein Grund, aber das hört man.....
BID = 1052580
Also muss ich wohl, dass ganze Ding nochmals gründlicher auseinander nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eldajo am 28 Mai 2019 22:17 ]
BID = 1052586
driver_2 Moderator
Mach doch mal ein Video, wo Du die Trommel per HAnd anschubst und von vorne zentral filmst, dann sehen wir die Unwucht und können Dir weiterhelfen, ohne daß Du alles zerpflückst. Du wirst es wahrscheinlich nicht mehr zusammen und dicht bekommen, denn die ganz neuen Behälter bei NICHT Miele Geräten sind nicht zum zerlegen gebaut.
BID = 1052615
Hab jetzt mal nen Video gemacht. Es macht beim drehen schon Geräusche, allerdings ist der Keilriemen ab.
Bauknecht WAK 61
Hoffe das die Qualität ausreicht (Youtube scaliert das schon stark runter)
BID = 1052616
driver_2 Moderator
Ziehe mal den Heizkörper ob er geplatzt ist.
Drehe mal schneller an.
BID = 1052620
BID = 1052645
driver_2 Moderator
Lagerschaden, kannst wegschmeißen.
