Bauknecht WaMa WAK 5750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 26 11 2026  17:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5750 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Bauknecht 5750 Trommel dreht nicht mehr
BID = 623868
cip
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750
beim anschalten der Maschine leuchtet die Tür zu LED dann pumt sie kurz ab, aber dann stoppt sie und alle Schleudern LED´s blinken. Beim letzten Waschgang vor dem Komplettausfall der Trommel wurde nur das Schleuderprogramm nicht begonnen/beendet.
Zu meinem Kenntnisstand und Werkzeug: blutiger Anfänger mit erfahrenem, voll ausgerüsteten Elektriker (großer rheinischer Stromerzeuger) als Nothelfer
Bisher unternommen:
    - Kohlenbürsten gecheckt (25mm, blank),
    - Fremdkörperfalle OK,
    - Luftfalle: Schlauch abgezogen und durchgepustet
    - Motor hat Spannung an Kohlen, die aber bei anlegen des Duspols auf ca. 12V abfällt
Was mein Elektriker gerne wüßte:
    - Wo sitzt der Triac genau? Unsere Vermutung ist hinter dem Bedienpult. Wie ist die Belegung des Triac? Wie kann man einen Defekt daran messen? Wißt ihr idealerweise den Typ bzw. die notwendigen Daten für eine Ersatzbeschaffung?
    - Was für ein Typ Motor ist verbaut? Schrittmotor oder Gleichstrommotor? Wie ist die Belegung?
    - Wie mißt man die Spulenwiderstände des Motors und wie hoch sollten die sein?
Das wars erst mal. Für evtl. fachliche Fehler möchte ich mich schon mal entschuldigen. Ich hoffe ich habe die Stichworte meines Kumpels so in etwa korrekt weiter gegeben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss,
cip
BID = 624017
prinz.
Moin
Foto der Kohlen im ausgebauten Zustand machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 624059
cip
Hallo prinz.
wenn Du meinst das hilft, dann stelle ich heute abend eins ein.
Ansonsten hatte ich die Kohlen wie gesagt schon ausgebaut und begutachtet. Sind ca. 25mm lang, Federn drücken gut an, keine eingelaufenen Stellen am Motor, blank, nicht rußig. Deutet also alles drauf hin, dass es die Kohlen nicht sind.
Gruss,
cip
BID = 624597
cip
hab es leider nicht mehr geschafft am Wochenende ein Bild einzustellen. Hier sind sie jetzt.
Wie gesagt sehen die Kohlen noch gut aus. Ich hab auch die Steuerungsplatine ausgebaut. Auf dem Bild sind drei schwarze Kästchen und ein Transistor zu sehen. Ist evtl. eins davon der Triac? Wenn nicht, wo sitzt der dann?
Gruss,
cip
BID = 625523
cip
wie sieht's aus? Keine Kommentare?
Habe heute den Triac ersetzt. Leider keine Besserung
Sind die Kohlen auf dem Bild nun verdächtig? Woran könnte es noch liegen?
Nachdem wir die Luftfalle gebrückt hatten, lief das Kurzprogramm bis zum Erwärmen des Wassers durch. Dann drehte die Trommel aber nicht an und es blinkten wieder die Schleuderdrehzahlleuchten.
Hoffe ihr habt noch einen Tipp.
Gruss,
cip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555159   Heute : 23135    Gestern : 26284    Online : 328        26.11.2026    17:24
