BID = 495996
Tim72 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750
Hallo an alle,.....
ja ich bin neu hier...und hab schon versucht über die Suche-funktion den fehler zu beseitigen.
mein Problem mit oben genannter Maschine ist
sie wäscht nur nach Lust und Laune...aber genauer.....
Nach dem einschalten und der Auswahl der Waschtemperatur fängt die LED beim Startknopf an zu blinken...soweit normal....dann drück ich Start...die rote "Tür zu" LED leuchtet....und die Maschine will pumpen so ca 5sec(evtl reste abpumpen?)...zumindest hört es sich so für mich an. Danach fangen alle LEDs der Schleuderdrehzahlen an zu blinken....das wars mehr tut sich nicht.
Wenn sie mal waschen will zieht sie nach dem Pumpgeräusch normal wasser.
Flusensieb schon kontrolliert und ausgiebig gereinigt, und nen neuen Zuwasserschlauch verbaut. leider keine Besserung.
für eure Tips und Abhilfe wär ich dankbar..die is jetzt gerad erst 3 jahre alt....
gruß Tim
BID = 495997
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Gerätedaten fehlen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 496009
die S.Nr 41 0340 000292
Service 8554 542 03000
Modell is laut guide 5750 G
fehlen sonst noch nummern? wo stehen die???
BID = 496747
mhmmm, keiner ne Idee??? oder ne Vermutung?
BID = 496775
Ewald4040 Urgestein
Könnte das Motorsignal über die Motorkohlen fehlen. Ich würde die Kohlen prüfen. Sollten mind. 1,5cm aus dem Halter stehen.
BID = 497292
ja danke...
und wo find ich die? deckel und rückwand abnehmen...irgendwo am Motor?
gruß Tim
BID = 497345
Ewald4040 Urgestein
Rückwand ab, Motor ausbauen, Kohlen am Motor überprüfen.
BID = 499725
so, ich weiss zwar nicht was der Motor mit dem Wassereinzug zu tun hat, hab ihn aber mal abgeschraubt und auf beiden seiten die Kohlestifte kontrolliert. Die sind jeweils noch gute 2,5cm lang und an der welle ist auch nichts eingelaufen. Ne neue Vermutung?
Wie kann ich denn das Magnetventil oben testen?
Das Problem ist dabei ja das ich nicht sicher sein kann wann der Fehler da ist und wann durch zufall mal alles funktioniert.
gruß Tim
BID = 503818
wie sieht es denn mit dem Türschloss aus? soll ich, wenn sie mal nicht will, das mal ausbauen und "reinigen"
BID = 503964
Ewald4040 Urgestein
Reinigen hilft nicht, Austausch ja!
