BID = 1078393
Chris311 Gerade angekommen
Defekt : Unwucht Trommel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5410 Di
S - Nummer : 858350003010
meine Waschmaschine hat seit kurzem eine Unwucht beim Schleudern, ich muss mich wenns soweit ist jedes mal davor setzen, aus und wieder anschalten, bis die Wäsche in der Trommel mal so verteilt ist, das man sie schleudern lassen kann ohne das die Trommel unwuchtig läuft oder halt in einem vertretbaren Maße. Sie hüpft auch weg im schlimmsten Fall. Im Wasser hab ich sie schon stehen.
Das ganze hat wohl damit angefangen das ich mal zu viel Masse drin hatte (Decke).
Ich dachte das es vielleicht die Stoßdämpfer sind, hab dann mal den Deckel und die Front abgemacht um zu schauen, die Maschine hat unten 2 Stoßdämpfer und oben ist sie an 2 Federn aufgehängt.
Ich hab dann mal oben aufs Gewicht gedrückt um zu schauen obs nachfedert, aber in der vertikalen Bewegung scheint alles soweit in Ordnung zu sein, doch in der horizontalen ist die Trommel schon sehr wacklig und instabil, da federt die schon vor und zurück.
Auf der Rückseite hab ich dann unten so ein Blech entdeckt, hinter dem man an den Motor kommt, dieses Blech ist etwas verbogen, sieht aus als hätte von innen was drangeschlagen, vielleicht der Motor.
Ich mach mal Bilder rein.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze wieder zu stabilisieren ? Was könnte da der Defekt sein, neue Federn ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 12:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 12:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 12:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 12:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 12:36 ]
BID = 1078405
Schiffhexler Inventar
Moin Chris311
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beide Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Wenn die WA sich versetzt beim Schleudern, oder sogar vom Sockel fällt,
dann wird meisten der Kollektor nicht mit gleichmäßiger Spannung beim Anschleudern versorgt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1078411
Vielen Dank für die Antwort !
Wenn hier doch aber ein mechanischer Schaden der durch zu viel Gewicht verursacht wurde vorliegt und wie gesagt die Trommel sehr instabil ist, dann liegt das doch nicht am Motor ! Eine Falsch beladene Trommel wirkt sich doch nicht auf die Spannung aus ! Ausserdem könnt ich dann ja auch nicht tun was ich immer tue, warten bis die Wäsche richtig in der Trommel verteilt ist und erst dann schleudern lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 15:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 15:25 ]
BID = 1078415
Es gibt nur zwei Möglichkeiten
1. DU gehst unseren Tipps nach
2. Du gehst deinen Vermutungen nach
BID = 1078417
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Schiffhexler hat am 14 Feb 2021 15:51 geschrieben :
3. Er rufe den WKD an
BID = 1078421
Ok Danke für die Antworten !
Also das die Unwucht durch ungleichmäßiges Beschleunigen aufgrund einer ungleichmäßigen Spannung entstehen kann ist schon nachvollziehbar und daß das mit Kontakten zusammenhängen könnte, wäre super wenns dies wär und dies liese sich wie beschrieben beheben, kann sowas dann vom falschen befüllen der Trommel kommen ?
Ja gut, woher das auch immer kommt, ich kann das mal so versuchen wie du das beschrieben hast, ich hoffe das die Maschine dann anschließend auch noch Wäsche wascht und nicht, keine Ahnung vielleicht Kaffee kocht
BID = 1078424
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Maschine leer schleudern lasen und schauen ob die Innentrommel eiert
dann kann die auch verzogen sein oder das Lager ist hin
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1078426
Ja an sowas hatte ich als erstes gedacht.
Also die müßte dann im leeren Zustand ja absolut perfekt rund laufen, jede Abweichung wäre dann wohl ein Schaden, oder ?
BID = 1078427
prinz. Moderator
Ja
1.Freischalten
BID = 1078429
Also die klackert und rumpelt schon dafür das sie leer ist und 100 Prozent rund läuft sie auch nicht, oder wie seht ihr das, machmal Videos rein, hoffe mp4 geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 18:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 18:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 18:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 18:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris311 am 14 Feb 2021 18:30 ]
