bauknecht WaMa WAK 14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hält an bei waschen
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht WAK 14 --- hält an bei waschen
Suche nach bauknecht
BID = 873349
lidija
Defekt : hält an bei waschen
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : WAK 14
S - Nummer : 855464003000
hallo
ich habe ein problem mit meiner Bauknecht Waschmaschine WAK 14
wenn ich ein programm einschalte zum waschen fängt es ganz normal an lässt bischen wasser rein und dann bleibt sie stehen, dann nach paar mal knacken (geräusche) fangen die lämpchen " spülen" " spülstop" und " service " an zu leuchten und dann geht gar nicht mehr.
ich habe unten bei der waschmaschen denn filter gereinigt und wasser ausgelehrt und habe danach versucht das program zu löschen und habe erneut versucht zu waschen passiert wieder das gleiche.
kann mir bitte jemand helfen und ratschläge geben was ich machen kann
vielen dank für eure antworten
BID = 873352
derhammer
Fehlfunktion Tachogenerator
Elektronik erkennt keine Motorbewegung
Motor ausbauen und Kohlen prüfen.
BID = 873356
derhammer
Öffne bitte nicht für jede Frage oder Antwort einen neuen Thread, sondern schreibe jetzt hier weiter. Sonst sind wir bald zugemüllt hier.
BID = 873360
Bitte jetzt hier weitermachen, nicht noch mehr Threads dazu erstellen!
Zum testen und rumspielen bitte das Testforum benutzen, keine anderen Foren zumüllen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2013 20:51 ]
BID = 873476
lidija
Habe die Schleifkohlen jetzt überprüft und das eine ist vielleicht 2,5 mm kürzer wie das andere sind die in ornung?
An was könnte es noch liegen ?
Danke für die antwort
BID = 873521
derhammer
Wie lang sind die denn nun?
So wie ich das lese, ist eine 2,5mm kürzer als die andere.
Das sagt nichts über die Gesamtlänge ein Kohle.
BID = 873631
lidija
das eine ist 3 cm und das andere 2,5 mm kürzer.
BID = 873824
derhammer
Da du keine Kenntnisse hast, hole dir bitte Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503203   Heute : 19774    Gestern : 16862    Online : 1051        24.11.2026    21:47
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
