WaMa Bauknecht Wak9669 --- Blinkend F 07 Suche nach Bauknecht |
BID = 1058980
Casablanca75 Gerade angekommen
Defekt : Blinkend F 07
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wak9669
S - Nummer : 855487403600
FD - Nummer : 420703009422
Hallo zusammen die og wama. Gibt derzeit sporadisch Fehler 07. nach lange Recherchen bin ich auf diesen hilfreichen Forum gelandet.
Mein Motor ausgebaut kurz sauber gemacht aber die Kohle bürsten sehen noch Lang aus. Siehe Bild. Bild eingefügt
Jetzt wollte ich welche bestellen und siehe da : ein paar mit der Bezeichnung rechts drehend und andere paar mit links drehend. Welche sind richtig und eine dritte Alternative wo nur die Kohle bürsten mit der Spirale „ ohne Plastik Halterung „ hoffe ihr konnt mir helfen und bedanke mich und meine Familie auch im Voraus
BID = 1058990
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Kohlen auf dem Foto sind eindeutig für eine linksdrehende Maschine...
Der Fehlercode F07 beschreibt ein Problem mit der (TRIAC) Ansteuerung des Motors, oder abgenutzte Kohlebürsten, wobei diese eher unauffällig wirken.
Poliere den Kollektor am Rotor mit einem trockenen Schleifflies (Küchenschwamm) auf (auf keinen Fall Schleifpapier) und wage einen Probelauf, ob das Problem behoben ist.
Tritt der Fehler weiterhin auf, Steckerverbindungen, Motorkabelbaum und Tachogenerator prüfen.
BID = 1058992
Ok vielen Dank für den Tipp.
Habe jetzt erstmal die Kohle bestellt. Warte bis die kommen und einbauen dann teste ich.
Kollektor habe ich schon sauber gemacht. Kabel Baum habe ich auf Sicht Kontrolle geprüft mir ist nichts aufgefallen wo finde ich den tachogenerator ? Und wie prüfe ich den bitte ?!
Danke und Gruß
BID = 1059001
Der Tachogenerator ist die Spule am hinteren Motorlager, dazu noch der Magnetring auf der Motorwelle. Spule auf Durchgang messen (Multimeter erforderlich), Magneten auf Festsitz und Beschädigungen kontrollieren. Nach dem Zusammenbau des Motors muß bei händischem drehen der Motorwelle an den Spulenkontakten eine kleine Wechselspannung messbar sein.
BID = 1059011
Hoffe das es bei den Kohlen. Weil alles anderes übersteigt meine jetzige Kenntnisse. Sonst muss ich mich mit der Materie auseinander tun
Danke werde berichten sobald die Teile da sind.
BID = 1059129
Heute habe ich die Kohlebürsten bekommen ( nur die Kohlebürsten mit Spirale , ohne den Plastik Halter “ habe ich eingebaut, leider es ist zum heulen:
Kurzen Programm gestartet , Wasser wird gezogen aber der Motor respektiv die Trommel zuckt nur nach fast halbe Stunde Kamm f06.
Flehe  euch um Hilfe.
Die Familie dankt euch
BID = 1059132
Sorry Doppel Post
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Casablanca75 am 12 Dez 2019 23:22 ]
BID = 1059137
F06, kein Signal vom Tachogenerator, oder Motorkohlen abgenutzt.
Motorkohlen hast Du gewechselt, ich hoffe sie sind leichtgängig und liegen gut und in der richtigen Richtung am Kollektor an. Motorstecker richtig eingerastet? Motorwelle läßt sich leicht drehen? Starte ein Programm ohne Antriebsriemen und beobachte den Motor. Ist evtl. die Trommel schwergängig, oder blockiert? Die Prozedur wie der Tachogenerator zu prüfen ist, habe ich schon beschrieben.
BID = 1059138
Hallo Silencer 300
Der Motor lasst sich per Hand leicht drehen mit und ohne Riemen. Motor Stecker ist richtig eingerastet
Morgen früh teste ich ein Programm ohne Riemen und sage Bescheid. Davor Prüfe ich nochmals die Kohlebürsten auf richtigen Sitz.
Melde mich dann
