BID = 1025239
Spalter Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Spalt
Defekt : Maschine tot Display dunkel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK6552
S - Nummer : 8554 52303004
Typenschild Zeile 1 : D262
obige Maschine hat leider plötzlich den Geist aufegeben und das Display
bleibt dunkel.
Spannung liegt bis zur Steuerungsplatine an.
Über Google kam ich zu einem Video welches einen bekannten
Fehler der Steuerungsplatine mit einem zugehörigen KIT mit 3 elektronischen
Bauteilen zeigt.
Leider sieht meine Platine aber anders aus.
Es ist eine
Bitron 30410038 REV 02
Om 2 SM Chrono N Box SE0960
Gäbe es hierzu auch bekannte Fehler die man selber lösen könnte.
Gebrauchte Platinen finde ich nicht mit exakt der gleichen Bezeichnung.
Danke und lg Stefan
BID = 1025264
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit den YT-Videos liegst Du schon richtig, die 3 bezeichneten Bauteile sind die übliche markenunabhängige Sollbruchstelle. Um sicher zu sein, schnapp Dein Multimeter und messe die Kandidaten durch. Wenn der Widerstand platt ist, brauchst Du nicht weiter messen, dann hat es der Schaltregler-IC bereits erlebt. Die Induktivität überlebt es recht häufig. Die Teile sind immer noch viel günstiger, als eine gebrauchte Platine aus der Bucht, die u.U. auch defekt ist.
Der Fehler ist hinlänglich bekannt, beheben kannst Du ihn auch selber. Am leichtesten geht das mit einem Lötkolben. Falls nicht vorhanden, mal den Freundeskreis strapazieren und ausleihen, oder löten lassen.
Edit: Habe erst jetzt das Foto in Deinem Doppelthread gesehen, die Platine ist anders. Reinige das Ding mal etwas und poste noch Bilder von beiden Seiten.
Den doppelten Beitrag kannst Du dann löschen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Aug 2017 21:29 ]
