Bauknecht WaMa WAK12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel ausgerissen
Serverzeit: 04 11 2026  19:34:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK12 --- Kabel ausgerissen
Suche nach Bauknecht WAK12 Bauknecht WAK12
BID = 921954
vier.gewinnt
Defekt : Kabel ausgerissen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK12
S - Nummer : 341118030404
FD - Nummer : 858363703004
Typenschild Zeile 1 : 858363703000
Typenschild Zeile 2 : 340840043435
Typenschild Zeile 3 : 9485259041
ich habe als ich den Wasserzufuhrschlauch von unserer Waschmascheine entfernen wollte ziemlich fest drehen müssen, so dass ich ein paar rote Käbelchen versehentlich rausgerissen habe. Siehe Bild. Ich habe nun das Problem, dass da 3 rote Kabel sind aber 5 Stellen wo ich sie wieder reinstellen kann.
Weiß jemand wie ich die nun wieder anschließen muss?
Wäre für eine Info sehr dankbar!
Beste Grüße
vier.gewinnt
BID = 922055
www.absenger.net
Hallo vier gewinnt!
DAs wäre relativ einfach, wenn du elektrische Kenntnisse hättest: Dann könntest du mit einem Multimeter ausmessen, welche Kabel zu welchem Ventil gehören. Jedenfalls ist eines der Kabel die gemeinsame Zuleitung für beide Ventile und die beiden anderen steuern jeweils das Zulaufventil für Vorwäsche und Hauptwäsche.
Aber ohne Kenntnisse kannst du es nicht lösen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 28 Mär 2014 20:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188003   Heute : 37205    Gestern : 65408    Online : 443        4.11.2026    19:34
