Bauknecht WaMa WAE 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht mehr
Serverzeit: 29 11 2026  10:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAE 1200 --- schleudert nicht mehr
Suche nach Bauknecht 1200 schleudert nicht mehr
BID = 789269
b2see
Defekt : schleudert nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAE 1200
S - Nummer : 410621017843
Hallo, seit gestern macht meine Bauknecht WM (wae 1200) Probleme.
Und zwar wässcht sie anscheinend ganz normal, Pumpen tut sie und das Wasser, es geht auch raus. Funktioniert alles, bis
anscheinend es nach dem Abpumpen zu Drehbewegungen kommt,
also das Vorschleudern!
Danach wollte ich manuelll Schleudern funktioniert auch nicht, es pumpt nur ab und bleibt wieder stehen, bzw. sie pumpt und pumpt und pumpt.
Die Klappe unten rechts (Fremdkörperfalle) habe ich schon geprüft
, danach habe ich nochmal geprüft ob sie das Wasser noch abpumpt, dafür habe ich den Waschmittelkasten (oben links) raus genommen, und mal 3 Liter Wasser wären des "Dauerpumpens" reingegossen und siehe da, das Wasser wird rausgepumpt und kommt über den syphon in den Ausguss- NUR SCHLEUDERN WILL SIE NICHT MEHR DANACH!
Kann mir jemand einen Rat geben. Woran kann das liegen'?
Gruß b2see
BID = 789272
b2see
NACHTRG: Also eben gerade habe ich nochmal probiert, was passiert wenn ich einfach alles nochmal wasche... beim Programm Waschen 30°, passiert nix mehr, außer das sie pumpt und pumpt und pumpt.....
BID = 789273
prinz.
Motorkohlen wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 789275
b2see
@ prinz: Danke für die schnelle Antwort!
"Motorkohle wechsseln" , hört sich schwierig an!
Bist du dir ziemlich sicher, oder nur ein verdacht!
Wenn du dir ziemlich sicher bisst, hasst du eine Ahnung wie man die tauscht und was sowas ungefähr kostet?
Gru0 b2see
BID = 789277
prinz.
Ist auch schwierig wenn man eventuell zwei linke Hände hat
Hat mir die verraten
1.Freischalten
BID = 789278
b2see
OKAY! Dann wechsel ich die Kohlen mal!
Kannst du mir beschreiben wie das geht (aber bitte ohne wieder alles zuzitieren und ins lächerliche zu ziehen, die sch.. Smylies kann du weglassen)
BID = 789304
b2see
Habe die Maschine mal aufgeschruab und die Kohlen mal rausgeholt!
Sind noch ca. 2,5 cm lang bis zur Spitze! (. Bild)
BID = 789315
derhammer
Kohlen sind ok, wenn beide so sind.
BID = 789467
b2see
Was soll ich jetzt noch machne? Türsschloß prüfen?`Aber würde sie bei defekten Schloß noch abpumpen`? Wenn ja, wie prüfe ich das? Gibt es ein schaltplan? Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609892   Heute : 7403    Gestern : 16750    Online : 733        29.11.2026    10:20
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
