Bauknecht WaMa WACARE 21DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlußbelegung für die Elek
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WACARE 21DI --- Anschlußbelegung für die Elek
Suche nach Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 985039
windowikea
Defekt : Anschlußbelegung für die Elek
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WACARE 21DI
Moin moin,
für einen Bekannten habe ich die Elektronik der Waschmaschine reparariert (Wiederstand, Spule und Spannungsregler getauscht).
Nachdem mein Bekannter die Elektronik wiedereingebaut hat, meldet die Maschine Fehler 23.
Ich gehe davon aus, daß er die Elektronik falsch angeschlossen hat. Leider hat er vor dem Ausbau die Kabel nicht markiert....
Daher die Frage, ob jemand die Anschlußbelegung für die Elektronik hat?
BID = 985062
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im Normalfall kann die Elektronik nicht falsch angeschlossen werden, da die Stecker Codierstellen haben und somit nur auf eine bestimmte (richtige) Position passen.
Der F:23 hängt mit dem Niveauschalter zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Mär 2016 20:54 ]
BID = 985087
www.absenger.net
Stell hier Fotos ein, wie du die Stecker angeschlossen hast, ich denke ich kann dir dann helfen.
Alois
BID = 985336
windowikea
BID = 985347
www.absenger.net
Versuchs mal so wie auf meinem Foto.
Der Stecker für den Niveauschalter muss meiner Erinnerung nach beim Anschluss PR2 angesteckt werden.
Blöderweise passt er von der Codierung nämlich auch bei DU3, wie auf deinem Foto Nr. 1 sichtbar.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 18 Mär 2016 20:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 18 Mär 2016 20:24 ]
BID = 985637
windowikea
Daran lag es! Die Maschine läuft wieder!
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337400   Heute : 6969    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    12:24
