BID = 1037602
1ck Gerade angekommen
Defekt : Fehler F06
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Sport 1465
S - Nummer : 8554 876 03801
unsere Maschine wirft mal wieder Fehler F06.
Die Bürsten hatte ich erst vor gut einem Jahr getauscht.
Motor lässt sich nicht mehr drehen und nach Ausbau kamen metallische Spähne raus - der ist wohl hin.
Verbaut in der Maschine ist ein Motor ACC UOZ112G63 084824 OL.
Neuer Motor für ~ €200.- finde ich etwas heftig für ne 8 Jahre alte Machine.
Gebraucht würde ich für ~ €50.- nochmal investieren - finde aber nur Motoren mit Kennung 084834 statt 084824.
Sind die Baugleich?
Oder kann/sollte ich den Motor nochmal zerlegen und weiter nachschauen was es zerbröselt hat?
Danke im Voraus!
BID = 1037625
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Originalteil ist als WHIRLPOOL/INDESIT 481236158508 gelistet. Vllt. erleichtert Dir das die Suche etwas.
BID = 1037653
Vielen Dank - hat geholfen!
Neu für knapp 80.- gefunden - das kann man nochmal investieren...
BID = 1037789
Hallo werte Wissensgemeinde,
Motor wurde getauscht - somit sind ja Kohlen und Tacho neu.
Maschine läuft an, Motor /Trommel läuft auch ruhig.
Aber nach einigen Minuten steigt die Maschine wieder mit F06 aus...
F06 heisst doch die Maschine erkennt nicht dass der Motor läuft. Ich werde jetzt versuchen nochmal die Kabel zur Platine zu messen.
Sonst noch eine Idee, was man auf der Platine messen kann?
Danke im Voraus!
BID = 1037802
Der F06 besagt normal Fehlfuktion Tachogenerator (keine Motorbewegung).
Leitungen vom Tachogenerator zur Elektronik durchklingeln und die Leiterbahnen am Steckeranschluß M7 der Platine kontrollieren. Der Tacho liegt am Motor auf Klemme 1 und 2, an der Elektronik auf M7.1 und M7.2.
Den neuen Motor würde ich auch noch mal am Tachoanschluß auf Wechselspannung messen.
Wenn Du die Motorwelle von Hand drehst, liegt die Spannung im einstelligen Bereich.
BID = 1038027
Auf Klemme 1 war das Kabel am Stecker des Motors abgerissen, Kabel fühlen sich auch recht steif/ausgehärtet an nach 8 Jahren.
Kabel neu gemacht und die Kiste läuft wieder.
Danke nochmal für die schnelle und ausführliche Antwort mit der Belegung silencer300!
