BID = 779893
peter70pag Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Ettlingen
Defekt : schleudert nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA sensitive 14 DI
FD - Nummer : 8554 933 03000
Hallo Forum,
grundsätzlich bei der 3. oder 4. Wäsche hintereinander,
will die Gute nicht mehr schleudern, auch andere Programme danach getestet,
schleudern is nich.
Am nächsten Tag gehts dann mit viel Glück wieder.
Steuerung?
BID = 779895
derhammer Urgestein
Kohlen prüfen
BID = 779918
derhammer hat am 7 Aug 2011 17:19 geschrieben :
Kohlen prüfen
Ja, zwischendurch schleudert sie ja, nur die Endschleuderung bleibt aus.
Und das soll an den Kohlen liegen?
Ich dachte eher an was elektronisches und nicht an elektromechanisches?
BID = 779952
derhammer Urgestein
Rückwand abnehmen, Antriebsriemen runter, Stecker vom Motor abziehen, Schrauben vom Motor lösen und Motor raus.
BID = 780136
Also die Kohlen sind noch super, keine Riefen, ca. 35mm lang, die waren es nicht. Hat noch jemand andere Ideen?
BID = 780211
derhammer Urgestein
Geh ins Prüfprogramm
Prorgramm Abpumpen wählen
innerhalb 5sek 4mal löschen drücken
danach 2x löschen drücken
danach startet der Testmod.
Mit löschen nächsten Testschritt wählen
BID = 780386
derhammer Urgestein
Da testet man versch. Funktionen der Maschine ( Heizung, Motor, Pumpe usw. )
BID = 780419
gibts da auch eine Testmode Anleitung, wann was getestet wird?
BID = 780864
wymbi Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Schorndorf
Hast du die Kohlen überprüft oder ausgetauscht? Ich hatte das Problem auch schon das die Kohlen gut ausgesehen haben.
Aber der Andruck funktioniert nicht mehr richtig. Mach mal den Riemen vom Motor runter und stell dann auf schleudern. Dreht der Motor jetzt auf die Schleudergeschwindigkeit?
Wymbi
BID = 781079
Also ich habe nachdem, jetzt alles wieder zusammengebaut und nachgelötet und lackiert ist, wieder eine Session gemacht. Die dritte und vierte Ladung kam sie wieder nicht ins Schleudern. Als dann noch F07 leuchtete - bin ich in den Testmode und es funktionierte alles.
Bin dann zum normalen "Spülen und Schleudern" - dann hats funktioniert.
Wenn dat Ding mechanisch wäre, würde ich sagen der Drehknopf hängt...
aber so...pumpt sie immer wieder ab und schleudert nicht.
langsam weiss ich nicht mehr weiter...
Also Kohlen Super - Testmode ok - sie hört dann nur nicht mehr auf abzupumpen !? Gibt es einen Sensor für den Wasserstand??
Flusensieb ist auch sauber...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter70pag am 15 Aug 2011 7:57 ]
BID = 781184
toni95 Aus Forum ausgetreten
F07 = Triacfehler
Steuerung def. ggf auch Motor
BID = 783629
Also, nachdem jetzt hier mal alles getauscht wurde was geht, und es immernoch so ist, muss dies einen anderen Grund haben.
Was ich noch festgestellt habe, wenn der "nicht in den Schleuderbetrieb geh" Effekt da ist, und sie abpumpt, habe ich mal am Abpumpschlauch gewackelt, und plötzlich war das Schleudern da,
kann Zufall gewesen sein, oder auch nicht....
BID = 783635
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wenn die Pumpe verstopft ist oder Aussetzer hat darf sie nicht schleudern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
