Bauknecht Waschmaschine WA SENS XL 44 BW Reparaturtipps zum Fehler: Maschine pumpt sofort ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 899467
pedroso Gerade angekommen
Defekt : Maschine pumpt sofort ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA SENS XL 44 BW
S - Nummer : 858348903000
Hallo Forum,
ich habe eine Bauknecht (Baujahr 2010) und festgestellt das die undicht ist.
Ist einwandfrei gelaufen nur unten ist Wasser rausgekommen, so ca. 150ml pro Waschgang.
Also alle Stecker und Leitungen ab. Den Deckel demontiert und das Gerät auf die Seite gelegt und von unten reingeschaut und von oben reingeschaut. Die Verbindung zwischen dem Waschmittelbehälter und dem eigentlichen Waschbehälter ist kaputt. Genau in dem Falz bzw. in dem Faltenbalg ist ein kleines Loch (Teile Nummer bei Bauknecht 461971409182).
Nun kommt es. Wie ich die MAschine wieder aufstelle um mir das im Betrieb anzuschauen will kommt Fehler F23. Die Maschine geht sofort zum abpumpen über , dh die Pumpe ist im Dauerbetrieb.
Wenn ich auf Schleudern oder Spülen gehen kommt im Display ein kleines "r" und "ES". Die Waschmaschine pumpt auch ab, wenn kein Wasser mehr in der Maschine ist. Flusensieb ist sauber. Siehe Bilder zu dem Fehler im Anhang
Kann es sein das ich beim drehen der MAschine auf die Seite irgendetwas kaputt gemacht habe? Oder ist irgend ein Sensor / Schalter angesprochen worden, der die MAschine nun zum permanenten abpumpen veranlasst? Die MAschine muß ja irgendwo her das Signal zum abpumpen bekommen - ich vermute diese ist mit dem drehen der Maschine um 90 Grad (auf die rechte Seitenwand) passiert.
2. Frage:
Wie komme ich an dieses Verbindungsstück aus Gummi dran? Muß ich da die Blende vorne abschrauben oder geht man da besser von hinten dran? Die Blende ist mit einem 5,5mm Mutter gesichert die man nur mit einem Langsteckschlüssel aufbekommt, den müsste ich mir besorgen.
Danke für Hinweise und Grüße
pedroso
BID = 899477
Die Anzeige im Display schein E5 zu sein und nicht ES
Error 5?
Weiß jemand was das bedeutet?
pedroso hat am 14 Sep 2013 15:47 geschrieben :
Hallo Forum,
2. Frage:
pedroso
BID = 899491
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Steht Wasser in der Bodenwanne?
F23 wäre Fehler Niveauschalter.
Möglich, das beim legen auf die Seite des Niveauschalters dieser zerstört wurde.
BID = 899567
Bodenwanne gibt es keine und da steht auch kein Wasser drin.
Die Maschine hat heute morgen ganz normal wieder funktioniert.
Ich habe einen Probegang "Spülen und Schleudern" laufen lassen und wenn ich das Programm mit "Löschen" abbreche dann kommt "rES" das heisst bestimmt "Reset".
Eine Tour 30 Grad Wäsche ist ganz normal durchgelaufen. Undicht ist die WaMa noch immer.
Ich werde mal diese Verbindung zwischen Einlaufbehälter und Waschbottich ausstauschen oder reparieren.
Wie bekomme ich die Front der WaMa ab?
Da muß das Displayfeld weg und dann kann man die Front abschrauben oder was muß man noch beachten?
Grüße
pedroso
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417006 Heute : 345 Gestern : 5490 Online : 255 6.6.2024 4:49 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 620 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
