BID = 1068282
MyGuess Gerade angekommen
Defekt : F:23 Magnetventil öffnet nich
Hersteller : Bauknecht WA pure ST 14 FLD
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 12 nc 8563 616 03000
nach Start 10 sec Pause, dann blinkt Fehlermeldung F:23
Schwimmerschalter in der Bodenwanne trocken und leichtgängig
Wasserhahn geprüft, Sieb sauber
Anschluss WaMA sauber, Sieb gereinigt
Magnetventile durchgemessen : 4 kOhm + 2 x 3,7 kOhm
heizung durchgemessen ca. 26 Ohm
nach Start Spannung an Magnetventil gemessen: 21 V
Leitung zum Druckschalter durchgeblasen: durchgängig
Druckdose Leicht! reingepustet: schaltet hörbar
Wo könnte der Fehler jetzt noch liegen - Steuerung ?
Das Ding hat 2 elektronische bauteile: am Wahlschalter und seitlich.
über tipps würde ich mich sehr freuen, unsere Wäscheberge nehmen rasant zu !
MyGuess |
BID = 1068295
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5223 Wohnort: OB / NRW
Moin MyGuess
Willkommen im Forum
Gerätenummer: 856361603000
Zu der von Ihnen angegebenen Gerätenummer haben wir leider
keine Ergebnisse finden können. Vielleicht haben Sie sich vertippt!?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1068315
Sorry - 858361603000 ist korrekt. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MyGuess am 29 Jun 2020 11:24 ]
BID = 1068318
Moin MyGuess
Leitungsunterbrechung von der Heizung (HZ) zur Elektronik → durchmessen
HZ hat evtl. ein Masseschluss
Der Masseschluss kann im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist,
wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind,
kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Solltest du ein empfindliches haben >50 MΩ, kannst es damit versuchen.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät
die Anschlüsse an den zu messenden Teile immer abziehen,
Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
BID = 1068321
36 MOhm zwischen Kontakt Heizung und Gehäuse - ist das zu wenig ?
BID = 1068323
Das kann schon reichen, das hatte ich ja geschrieben bis 80 MΩ.
Die HZ kannst du erneuern.
-Vorgefertigter Text-
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt
(zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen. Beim Einsetzen der alten Heizung, die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln. Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird. Die Luftfalle kannst du bei der Gelegenheit auch direkt mit Reinigen.
BID = 1068324
die Leitungen haben Durchgang 1. zum Schrack-Relais + zur Steuerung.
BID = 1068326
Vorgefertigter Text: du meinst beim Einsetzen der neuen Heizung?
Habe schwierigkeiten, die Dichtung herauszubekommen - gibts da einen Trick ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MyGuess am 29 Jun 2020 14:54 ]
BID = 1068331
| …um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen. |
BID = 1068334
Element ist draussen; 27MOhm im ausgebauten Zustand.
BID = 1068347
silencer300 Moderator
Beiträge: 9742 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ein intaktes Heizelement zeigt schon mit dem Multimeter einen Isolationswiderstand von idealerweise "OL" oder "1" als guten Schätzwert an.
Bei Messwerten (auch im höheren MΩ-Bereich) würde ich das Heizelement tauschen.
BID = 1068404
hab beim Durchmessen der Leitungen beide vom relais abgezogen welches gehört wohin ? nicht, daß die Heizung heizt, wenn sie nicht soll...?
BID = 1068409
driver_2 Moderator
Beiträge: 12302 Wohnort: Schwegenheim
MyGuess hat am 1 Jul 2020 14:17 geschrieben :
So wie Du es notiert, oder fotografiert hast.
BID = 1068438
Danke!
BID = 1068470
@schiffhexler:
vielen Dank! Maschine läuft wieder wie sie soll
Wäscheberge schmelzen dahin.
Ist es normal, daß an dem Temperturfühler bei der Heizung kein Anschluss vorgesehen ist ?
