Bauknecht WaMa WA Primeline 14 BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F02 / F24 / F26
Serverzeit: 29 11 2026  10:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Primeline 14 BW --- F02 / F24 / F26
Suche nach Bauknecht Primeline
BID = 904593
wilkmann
Defekt : F02 / F24 / F26
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Primeline 14 BW
S - Nummer : 8583360103000
Hallo zusammen!
Meine o.g. Waschmaschine hat in der Vergangenheit gelegentlich vor dem Schleudergang den Fehler F02 angezeigt, das liess sich aber immer gemäß Anleitung durch Drücken von "löschen" resetten,
danach liess sich der Abpump- und Schleudergang manuell starten, lief dann auch ohne Fehler fertig.
Nicht mehr so heute....
Fehler wie gehabt mit "löschen" zu resetten versucht - ging auch, allerdings kam er dann
einfach wieder und wieder...
Er pumpt die ganze Zeit ab (obwohl kein Wasser mehr drin ist) und lässt immer kurz (1 Sekunde)
Wasser ein, dann pumpt er wieder 20 Sekunden, dann wieder Wasser....
Wasserzulaufsieb kontrolliert, Pumpe kontrolliert, alles sauber und ohne Blockade,
Stromstecker gezogen, warten, wieder rein - keine Änderung.
Erneuter Versuch endete wieder in F02.
Nach etwas Recherche im Internet den Kunstgriff "Abpumpen" und 4x löschen drücken gefunden.
Das Testprogramm startet, dann sofort wieder Service-LED, aber jetzt immerhin: F24!
Danach hab ichs aufgegeben, Aus Spaß wieder angemacht, siehe da, jetzt kommt immer sofort
nach dem Einschalten F26 (!) und die Service LED, keine Reaktion mehr.
Ohne die Fehlercodes komme ich hier nicht weiter, will die Maschine nicht wegen einem 5 Euro-Teil wegschmeißen! Stichwort Nachhaltigkeit...
Wer kann mir helfen?
Danke!
Wilko
BID = 904654
derhammer
F2 wäre Aquastop hat angesprochen, Wasser in der Bodenwanne.
F24 wäre Übelauffehler
F26 wäre Kurzschluß Triac für die Ablaufpumpe
Laut Unterlagen muss in deinem Fall ( F2, F26 ) die Steuerung ersetzt werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609702   Heute : 7213    Gestern : 16750    Online : 204        29.11.2026    10:06
