Bauknecht WaMa WA PLUS 726 BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche stinkt
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA PLUS 726 BW --- Wäsche stinkt
Suche nach Bauknecht
BID = 968541
fighterbomber
Defekt : Wäsche stinkt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 726 BW
Moin moin aus Hamburg
Ich habe eine Bauknecht WA PLUS 726 BW mit folgendem Problem:
Die Wäsche riecht beim Kurzprogramm 30Min völlig normal frisch.
Wähle ich 1:16 oder 2:10 als Laufzeit stinkt die Wäsche brutal.
Kein Qualm - äußerlich keine Gerüche wahrnehmbar
Dichtung Bullauge gereinigt - Waschmitelschublade sauber - Flusensieb frei.
Ich nutze Pulver und auch nicht übermäßig viel.
Maschine mit höchster Temperatur und Waschmaschinenreiniger laufen lassen brachte auch keine Abhilfe.
Ggf. kennt sich ja jemand mit den Teilen aus die solche Gerüche erzeugen können.
Gruß und Danke fürs Lesen
Robert
BID = 968542
Wonach riecht die Wäsche denn? Die Duftnote "brutal" kann vieles sein. Von "Veilchenduft extrem" bis "Pinkelrinne Elbschlosskeller"
Häufiges Kurzprogramm und seltene Kochwäschen fördern natürlich die Bildung von Schimmel und die Bakterien in der Maschine.
Bei zu starker Verkeimung hilft dann auch irgendein Reinigungsmittel nicht weiter.
Wäsche zwischen Trommel und Bottich (Socken) können auch nett stinken.
BID = 968544
fighterbomber
Hi
Dank dir für deine Antwort
Ich würde sagen extrem muffig.
Nur wenn Bakterien da sind - wo sind die denn bei einer Kurzwäsche(30 min 30°)?
Warum sollten die sich erst bei 1:16 (40°) auf den Weg in die Wäsche machen?
Wenn das nicht zu elektronisch wird, traue ich mir das Zerlegen der Maschine schon größtenteils zu. ( Kfz-Mechaniker )
Was wäre denn beim Entfernen der Rückwand zu erwarten - Thema "Laugenbottich"
Einfach zugänglich oder muss dafür die Trommel mit dem Betonklotz raus? ( Das würde ich dann nicht mehr machen )
Gibt es Kondensatoren die auch nach Abklemmen der Maschine an einer Stelle noch Spannung halten? Will ja keine gewischt bekommen nur weil ich da nen Behälter reinigen will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fighterbomber am 31 Aug 2015 15:21 ]
BID = 968547
Ich vermute, bei den längeren Waschgängen hat das Wasser und die Wäsche mehr Zeit, den Muffelgeruch anzunehmen.
Lass mal ein paar Kochwäschen mit 2 jeweils 2 Spülmaschinentabs in der Trommel laufen. Das hilft mehr als Maschinenreiniger.
Wenn du die Rückwand abnimmst siehst du einen Motor und eine große Riemenscheibe. Um die Trommel rauszunehmen muß der Bottich raus, das ist eine größere Angelegenheit und geht dann mit einem Wechsel der Lager bzw. einem neuen Bottich einher. Das macht man nicht zum reinigen.
BID = 968578
fighterbomber
Hi nochmal
Danke für den Tip
Hab gestern gleich mal 2 Wäschen mit Tabs durchgezogen - günstiger als ne neue Maschine ist es allemal
Ich habe da noch ein Soundfile was mir etwas komisch vor kommt.
Ggf. kann sich da ein Fachmann der weiß wie eine Pumpe klingen muß mal drüber hören.
Motor klingt sauber bei jeder Drehzahl.
Jedoch kann ich das schwingende Geräusch nicht so deuten.
http://www.ax-gti.de/Diverses/Waschmaschine.m4a
Keine Angst - kein Virus - wirklich nur ein Soundfile
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fighterbomber am  1 Sep 2015  8:44 ]
BID = 968581
fredihund
soundfile kann ich leider nicht abspielen,
bauknecht wa plus 726 bw ist auch leider der typische lageschaden kandidat
der weg des wassers in die trommel läßt sich leicht überprüfen, schublade raus, bücken, auch mal von unten nach oben gucken,
unterseite des deckels oft schwarz von schimmel, kann aber leicht gereinigt werden, einspülkasten auch .....
möglich das das problem tatsächlich im waschbottich ist, wer keine vorstellung davon hat wie das ding aussieht, einfach mal
eureka waschbottich videos
googeln.
lassen wir die wama mal 2 tage stehen, dann frontblende ab, rechts unten pumpendeckel abschrauben und schnüffeln wie das wasser was dort rauskommt riecht.
geht nicht ? doch, maschine kann durch hin- und her-kannten auf klötze gestellt/gehoben werden,
so das sie dann anschießend auch nach vorn gekippt und das wasser aufgefangen werden kann
für einen kfz mechaniker ist es absolut möglich im weiteren verlauf nach entfernen der rückblende den heizstab rauszunehmen und dort mal reinzugucken und/oder
den dicken ablaufschlauch an der bottich unterseite zu lösen und da mal reingucken, ja, maschine kann dafür vorsichtig weit auf die -linke- seite gelegt werden,
nimmt man vorher den deckel ab, einen fetten schaumstoffblock zwischen bottich und wand, kann die wama sogar komplett auf die -linke- seite gelegt werden.
und natürluch vorher immer netzstecker ziehen !!!
nein, es sind keine speicherkondensatoren eingebaut ....
BID = 968586
fighterbomber
Hi
Das schaut ja noch ganz übersichtlich aus.
Habe das Soundfile noch einmal umgewandelt in MP3
http://www.ax-gti.de/Diverses/Waschmaschine.mp3
Robert
BID = 968589
fighterbomber
Hi
Liest sich ja schauderhaft
Alle Bauknecht nach 3 Jahren Lagerschäden.
Trommel aufsägen um Lager und Simmering zu wechseln
Bei 1mm Sägeblatt ein 2mm EPDM Dichtgummi auf 1mm zusammendrücken und mit zig Schrauben verschrauben
https://www.youtube.com/watch?v=vJhGAQMuXV0
Durchaus realisierbar - wenn man was wertigeres möchte liegt man wohl in der 700 - 1000€ Klasse bei einer Waschmaschine nehme ich an?
Robert
BID = 968593
fredihund
nun, ich sage nicht das die von mir in den Videos gezeigte Vorgehensweise die goldene Lösung und für jederman machbar ist,
aber ich wollte auch nicht gleich aufgeben ......
es ist übrigens eine 3mm EPDM Gummidichtung, weiche Konsistenz, um ~ 1mm zusammengequetscht beim Verschrauben,
habe inziwschen, wie in weiteren Videos zu sehen und im Forum auf Bildern gezeigt, auch mit 1.52mm EPDM Teichfolie experementiert,
da das Zeug aber deutlich härter ist konnte ich keine absolute Dichtheit erreichen, da muß ich noch mal sehen wie´s weitergeht ......
anyway ....
das Geräusch was ich da höre ist aber wirklich merkwürdig, Start Schleudern klingt noch normal, aber die Pumpe !?
kommt denn da überhaupt Wasser aus dem Abflußschlauch ?
schon mal den Pumpendeckel abgeschraubt ?
einfach mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet um zu sehen welches Alien dort sitzt ?
durchaus möglich das das ganze Abflußsystem ab Bottich mal entfernt und gereinigt werden muß ! Kombizange, die Verschlußspangen ab, 2 Schrauben Lösen, schon hat man Pumpe und Schläuche in der Hand, sollte alles zügig machbar sein ...
BID = 968612
fighterbomber
Hi
Das war keine Kritik
Hatte nur gehofft es einfacher lösen zu können.
Zutrauen tu ich mir das durchaus.
Säge mit 0,4mm aus dem Musik-Instrumente Bau ... nur ob mich die doch weiche Dichtung überzeugt. Temperatur und Laugebeständigkeit stimmt. aber die Festigkeit - kann das ggf. zu viel arbeiten - sind 8cm abstand zwischen den Schrauben ggf zu viel.
Der Ansatz ist geil - ich kauf ja nicht gern alle 3 Jahre eine 400-500€ Maschine. Garantiert mir ja auch keiner dass eine 1200€ Miele 10+ hält.
Das mit den Tabs hat vorerst wohl geholfen.
Die Pumpe teste ich die Tage ( lasse die suppe halt in einen großen Eimer pumpen und lausche den Klängen )
BID = 968615
toni95
Aus Forum ausgetreten
Laugenpumpe macht Geräusche, Lagerschaden verursacht in den wenigsten Fällen Gerüche. Außerdem kannst du mit einer Taschenlampe durch die Löcher der Trommel den Bottich und die Heizung sehen und feststellen ob da Ablagerungen zu erkennen sind.
Meine Vermutung : Die Heizung ist verkalkt / verdreckt und gibt bei längeren Prog durch längere Heizzeit den Geruch an die Wäsche ab.
BID = 968631
fighterbomber
Hi
Gute Idee.
Jetzt weiß ich auch wofür die Kameralinsen im Smartphone so klein sind.
Werde ich heute Abend gleich mal mit Lampe und Handycam checken.
Etwas kalkig ist das bei uns schon - deswegen kommt ab und zu auch nen entkalkertab mit in die Maschine.
BID = 968642
fredihund
es ist ja nicht nur das man dann Lagerwechsel beim verklebten Eureka Waschbottich gemacht hat,
wenn man dieses WaBo Pimp-Up einmal geschafft hat, es nicht hau ruck wieder mit irgendwas verklebt, sondern noch mehr Hirnschmalz in Bastel einer wiederverwendbaren Gummi Dichtung steckt,
dann kann man eigentlich immer wieder so reparieren ...... ich betone es nochmal : ohne irgendwelche Spezialwerkzeuge !
ich liebe diese Bauknechts inzwischen wirklich, herrlich simpel aufgebaut,
Elektronik, Motor, Pumpe, Druckdose, Kabelbaum, Dämpfer ...... läßt sich alles für Kleinstgeld bei Ebay kaufen und in kurzer Zeit tauschen,
man muß nur das wiederverschließbar-Pimp-Up hinkriegen, dann kann so eine WaMa wieder Dekaden durchhalten .....
Lager & Wellendichtring, ~30€ ....... selbst wenn diese Komponenten nach 5 Jahren wieder getauscht werden müßen, ich weiß dann schon wie´s geht und komme erneut für Kleingeld zu einer wieder funktionsfähigen WaMa.
BID = 968683
fighterbomber
Moin
Nun ist es passiert.
Nach etwas Testerei mit dem Abwasser in diverse Eimer hat die Maschine dann Gestern gemeint sie müsse dauernd die Sicherung fliegen lassen.
Mal sehen ob das Zerlegen noch lohnt.
Mal fliegt sie direkt beim einschalten am Automaten - mal läuft die Maschine 10-20 Sekunden bevor die Sicherung wieder fliegt.
Drehen tut die trommel im zweiten Fall dann noch ( Wicklungsschluss des Motors ausschließen? )
Was kann da noch sein ( Häufige Defekte )
Gruß und Dank
Robert
BID = 968689
IceWeasel
Meines Wissens kann auch ein durchgefressener Heizstab durch Elektrolyse einen "leckeren" Geruch erzeugen.
Vielleicht ist der jetzt ganz durch und es reicht nun dafür, den FI zu werfen.
Aber was fliegt denn nun raus? "Sicherung" ist zu allgemein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336545   Heute : 6113    Gestern : 12669    Online : 629        18.11.2026    11:07
