Bauknecht Waschmaschine WA CARE 24 DI Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab, Geräusche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 912674
dermattes1975 Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab, Geräusche
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA CARE 24 DI
Heute, nachdem die Maschine nicht mehr abpumpt, ist meiner Frau nach 5 Jahren aufgefallen, dass sie noch nie das Flusensieb der Waschmaschine gereinigt hat. Es liess sich weiterhin auch kein neues Programm starten. Somit habe ich das stinkende und volle Teil herausgedreht gesäubert und wieder eingedreht (Die Flüger hinter dem Sieb liessen sich drehen). Beim erneuten start waren sehr laute Pumpgeräusche zu hören. Mal lässt sich ein Programm starten und mal wieder nicht. Somit wollte ich mir mal die Pumpe ansehen. Problem Nr. 1 ist die Front abzubekommen. Muss ich bei der Maschine auch den Deckel abmontieren? Falls ja kann ichs gleich vergessen, da dort auch noch der Trockner draufsteht.
Schrauben Türschloss, Untere Abdeckung , um den Waschmittelkasten herum und der Drahtring der Dichtung sind schon ab.Schein irgendwie noch an der Plastikbedienung montiert zu sein.
Vielen Dank
dermattes |
BID = 912678
Hi, so Front ist ab! Wie und was kann ich nun Testen/Saubermachen? Pumpe ausbauen? |
BID = 912679
Ich schon wieder, habe vor der Pumpe eine Haarspange gefunden. Könnte ja der Schuldige gewesen sein. Flügelrad lässt sich drehen und der Widerstand vom Magnet ist spürbar. Die Frage ist nun kann ich das System ohne Zusammenbau testen?
BID = 912759
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Teste lieber in zusammengebauten Zustand
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181279643 Heute : 2974 Gestern : 20546 Online : 292 14.5.2024 16:29 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,688175916672
