Bauknecht Waschmaschine WA 4740 / WA 1402 Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nur noch ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1022858
Helixa Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nur noch ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740 / WA 1402
S - Nummer : 858331803000 / 858336203000
habe schon einiges gelesen zu diesem Thema, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Die Waschmaschinen sind beide von 2002, die WA 1402 ist im ständigen Gebrauch und hat am Donnerstag eben das oben genannte Problem gezeigt.
Flusensieb -> gesäubert
Zulauf -> alle Siebe sauber
Ablauf -> Schläche durchgängig
Alle oben liegende Schläuche gereinigt
Kohlen kontrolliert.
Die WA 4740 haben wir zur Reserve stehen (Zusammenlegung zweier Haushalte, sie hat bis vor "Stilllegung" einwandfrei funktioniert und wurde vorher nochmal gereinigt, damit sich nichts festsetzt.
Also Ersatzmaschine angeschlossen, Kochwäsche gestartet (mit Wäscheteilen)und es lief gut an. Maschine hat geschleudert, abgepumt und.... blieb genau wir die WA 1402 im Programm stecken und macht nun nix mehr.
Ebenso wie bei der WA 1402 sind Flusensieb, Zulauf, Ablauf, obenliegende Schläuche und Kohlen kontrolliet und für gut befunden.
Merkwürdig finde ich, dass beide Maschinen den gleichen Fehler zeigen.
Wasser ziehen, schleudern, abpumpen und dann kommt nix mehr. Neustart funktioniert nicht, nur wenn der Stecker ein paar Stunden ausgesteckt war passiert evtl. etwas.
Abpumpen tun beide ohne murren und schalten dann auch auf Aus und entriegeln ganz normal das Bullaugenschloß.
Ach ja, den Eimertest habe ich bei beiden gemacht, ohne Erfolg.
Vielleicht kann ja doch jemand weiterhelfen?!?
Die "Reparatur" müsste max. 4 Wochen überbrücken.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Viele liebe Grüße
Helixa |
BID = 1022901
habe heute die WA 1402 erstmal auf Halde gestellt und die WA 4740 wieder angeschlossen.
Hatte die Luftfalle vom Druckregler aus nochmal durchgepustet und das Sieb vor dem Magnetschalter am Wassereinlass gereinigt.
Schläuche dran, Stecker rein, Programm gewählt, angeschaltet und sie lief . Sie wollte sogar Wasser! Also Wasserhahn ganz vorsichtig aufgedreht und Bingo!
Das Programm lief durch, mit abpumpen und schleudern, bis zum Spülgang und dort blieb sie wieder hängen
Weiterstellen bringt nix, es klickt zwar aber das wars dann auch. Abpumpen funktioniert, sonst nix.
Befürchte ein Problem in der Steuerung?!?
Liebe Grüße
Helixa |
BID = 1022927
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9718 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe mal, ob das Wasser während der Hauptwäsche aufgeheizt wird.
BID = 1022951
ich habe den Fehler gefunden.
Mein Mann hatte am Wochenende zwar die Kohlen ausgebaut und angesehen, hatte aber nicht versucht sie zu bewegen. Und genau da lag der Hase im Pfeffer. Eine Kohle war festgegemmelt und konnte von der Feder nicht mehr richtig an die Welle gedrückt werden. Habe den Kohlestift mehrfach rein und raus gedrückt, bis keine Krümel mehr kamen, und dann Alles wieder zusammengebaut.
WaMa angeschlossen -> eingeschaltet -> läuft!
Habe bereits die zweite Maschine Wäsche durch und sie läuft wie neu.
Die WA 1402 hat vermutlich ein ähnliches Problem, wird aber trotzdem entsorgt, da sie noch weitere "Macken" hat.
Danke für die Antwort.
Herzliche Grüße
Helixa
BID = 1022952
Gratulation!!!
Wenn alles passt, kannst Du den Thread schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181871203 Heute : 1807 Gestern : 6111 Online : 453 21.8.2024 11:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,261247873306
