Bauknecht WaMa Wa 2381
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschaltwerk ?
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa 2381 --- Programmschaltwerk ?
Suche nach Bauknecht 2381
BID = 722682
hannewald
Defekt : Programmschaltwerk ?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 2381
habe Probleme mit meiner 2381. Programm läuft fast bis zum Ende, 1cm vor Schluß.
Bis dahin hat sie gewaschen und rotiert. alles normal. Ab da knattert das Schaltwerk. als wenn es nicht weiterkommt und hängt. eine zeitlang und dann geht nichts mehr. Was kann es sein ? Gruß und Danke
BID = 722853
Ewald4040
Seriennummer durchgeben : 85.............
BID = 723326
Ewald4040
Typenschild in der Tür oder hinten an der Rückwand.
BID = 727403
Ewald4040
Das Schaltwerk wird defekt sein, ein Neues kostet bei Bauknecht 127,28€ + Mwst + Versand. Nimm doch mal die Schalterblende ab, reinige die Kurvenscheibe und die Anzeige. Sprüh alles mit Silikonöl ein. Achte auf den Seilzug zur Einspülwanne. Die Blende geht einfach ab, ist nur geklipst. Arbeitsplatte abnehmen. Neben der Einspülwanne mit einem langen Schraubendreher zwischengehen und die beiden Klipse Richtung Gehäuse drücken. Auch so auf der Schaltwerkseite.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444838   Heute : 184    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    0:21
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
