Bauknecht WaMa WA 1400 Star
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Gerät
Serverzeit: 24 11 2026  19:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1400 Star --- Wasser im Gerät
Suche nach Bauknecht 1400
BID = 688687
starbukk
Defekt : Wasser im Gerät
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 Star
S - Nummer : 31 0104 810017
FD - Nummer : 12NC858336303000
Messgeräte : Phasenprüfer
bei unserer Bauknecht WA 1400 fängt im Waschprogramm nach einiger Zeit alles an zu blinken und die Pumpe läuft ohne ende. Die Maschine lässt sich auch nicht abschalten, nur Stecker ziehen hilft. Dann kann man unten die Pumpenklappe öffnen, den Verschluss herausdrehen, vor der Pumpe steht alles voll mit Wasser. Wenn man die Maschine dann ankippt und das Wasser herauslaufen lässt, kann man anschliessend wieder die Maschine ausschalten.
Dann lässt sich auch wieder ein Programm starten, meistens kann man dann einmal etwas waschen, danach ist wieder alarm angesagt.
Habt ihr nen Tipp für mich?
Ingo
BID = 688760
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du schonmal die Türmanschette auf Undichtigkeit geprüft?
Bernd
BID = 688887
starbukk
ja, hab ich, die ist rundrum ok und bombenfest am Gehäuse. Das Wasser steht ja auch unten in der Pumpenklappe.
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500230   Heute : 16797    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    19:21
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
