Bauknecht WaMa WA 1400 Star
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  19:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1400 Star --- Pumpt nicht ab
Suche nach Bauknecht 1400
BID = 624074
energieschrauber
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 Star
S - Nummer : 8583 363 03000
FD - Nummer : 310047851257
ich schraube gerade an oben beschriebener WaMa rum.
Das Ding pumpt manchmal ab, manchmal aber auch nicht. Dann läuft die Pumpe aber trotzdem.
Dann habe ich die Pumpe mal ausgebaut und diesen ganzen Schmodder da erstmal rausgeholt.
Dann habe ich die Pumpe mal an Spannung gelegt und festgestellt, das sie mal rechtsherum dreht aber auch mal links herum. Wie sie gerade Lust hat.
Somit habe ich die Vermutung, das sie nur richtig abpumt wenn sie richtig herum dreht.
Nach Begutachtung des Pumpengehäuses scheint es aber egal zu sein wie die Pumpe läuft.
Kann mir da einer eine Aussage zu geben?
Vielen Dank
Energieschrauber
BID = 624087
Schiffhexler
Moin energieschrauber
Aufbau und Funktion: Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor. Dadurch bewegt sich das Flügelrad ruckartig (in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird. Der Rotor ist in Kunststofflagern gelagert und läuft innerhalb des Pumpengehäuses im Wasser.
Der Wirkungsgrad ist besser als beim Spaltpolmotor und die Leitungsaufnahme liegt bei nur 20-30W, aber die Lebensdauer ist deutlich kürzer!
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen des Pumpengehäuses symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Es kann aber auch ein Wäschestück im Ablauftrichter zur Pumpe sitzen. Hast du auch den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Gruß Schiffhexler
BID = 624253
energieschrauber
Ich habe den Ablaufschlauch rückwärts bei offenem Flusensieb mit einem Wasserschlauch gespült. Beim Ausbau der Pumpe habe ich die beiden Schläuche los gehabt , da war nix mit Socken oder so...
Wenn die Pumpe mal pumpt hab ich den Daumen auf den Schlauch gehalten. Dann konnte man gut 2 bis 3 Meter weit spritzen.
Ich werde die Maschine erst mal noch ein Paar mal Probe waschen lassen.
Viele Dand sagt der
Energieschrauber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500230   Heute : 16797    Gestern : 16862    Online : 211        24.11.2026    19:21
