Bauknecht WaMa WA 1002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern nicht immer
Serverzeit: 23 11 2026  21:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1002 --- Schleudern nicht immer
Suche nach Bauknecht Schleudern nicht immer
BID = 927805
driver0110
Defekt : Schleudern nicht immer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1002
Hallo zusammen
unsere ca fast 15 Jahre alte Waschmaschine schleudert nach ca 8 - 10 mal Waschen nicht mehr, weil das Wasser nicht mehr abgepumpt wird.
Nun entleere ich den Nothahn und leerer den Siebbehälter ( das Sieb ist sauber )vor jeder Wäsche,damit das nicht passiert
So wird nun korrekt gewaschen, abgepumt und geschleudert....
Gibt es noch einen besseren Tipp
oder
an was könnte das Liegen ?
danke und Grüsse
driver
BID = 927852
Bubu83
Versucht die denn abzupumpen?? Das heißt, brummt die Pumpe?? Dreht sich das Flügelrad der Pumpe (wenn kein Wasser drin ist, das Flusensieb rausdrehen und schauen, was das Flügelrad beim Abpumpen macht). Dabei natürlich nicht mit den Fingern in der Pumpe rumstochern -> tut weh.
Viele Grüße
Bubu
BID = 927891
driver0110
HAllo,
bei jedem Wasser ablassen vor dem Waschgang wäscht und schleudert die Maschine korrekt , so dass die Wäsche so trocken ist wie immer
Wenn ich aber einige Male nicht vorher das Wasser ablasse, dann pumpt sie manchmal ewig oder normale Zeit und schleudert nicht.
Das Flügelrad ist ein Teil mit dem Sieb soweit ich das beurteilen kann
Ich könnte nur mal schauen, wenn das Wasser abgelassen ist :
Abpumpen lassen und schauen ob sich ohne Sieb ein Stift ode ähnliches dreht ?
danke und Grüsse
driver
BID = 927957
driver0110
Flügelrad dreht sich, wenn ich den Pumpvorgang einschalte
An was kann es noch liegen, dass alle 6 - 8 Male das Wasser nicht genug abgepumpt wird, so dass nichtgeschleudert wird
Wie erwähnt, leere ich jedesmal vorher, wrid einwandfrei gewaschen udn geschleudert
Grüße
driver
BID = 928072
Ewald4040
Die Möglichkeit das ein Wäschestück (Socken) im Ablaufschlauch zwischen Bottich und Pumpengehäuse sitzt ist nicht auszuschliessen. Diese Geräte lassen gern mal ein Wäschestück zwischen Trommel und Bottichfaltenbalg verschwinden.
BID = 928088
driver0110
Hm ok
und wie komm ich da ran ?
BID = 928091
Ewald4040
Entweder von unten oder Vorderwand abnehmen.
BID = 943517
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auf Wunsch wieder geöffnet
admin
BID = 943537
driver0110
HAllo
habe versucht die Vorderwand abzuschrauben.Sie ließ sich nur rechts vorsichtige nach vorne ziehen,, das Bullauge ist ja noch dran. REchts unten ist vermutlich der Schlauch.
Wie kriege ich die Vorderwand noch bisschen mehr weg,so dass ich die vrgeschlagene
lösung machen kann ?
Danke und Grüße
driver
BID = 943674
toni95
Aus Forum ausgetreten
Typen- und Seriennummer ?
Rückseite oder in der Türe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 13 Nov 2014 21:57 ]
BID = 943788
driver0110
Die Service Nr ist :
02 / 5506 - 94.02 82
Die Nr unter dem Strichcode ist :
8554 042 22000 9322 510367
danke
BID = 943789
toni95
Ok, 21 Jahre alt.
Denke der Pumpenflügel ist ausgeschlagen, dadurch pumpt sie je nach Temp und Wassermenge nur noch unregelmäßig ab.
Wenn du die Pumpe öffnest und das Wasser kommt sehr schnell raus, dürften keine Fremdkörper im Gerät sein.
Kann auch sein das die Ökoklappe (Sitzt im Schlauch am Bottich der zur Pumpe geht) verklebt und sie dadurch nicht Abpumpt. Kleines V reinschneiden, damit kannst du den Fehler ausschließen.
BID = 947049
driver0110
danke für die Hilfen
Hat sich nun erledigt, da der Trockner nun auch nicht mehr funzt
und
nun einen neuen Waschtrockner gekauft wurde
driver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482035   Heute : 15439    Gestern : 22017    Online : 569        23.11.2026    21:35
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
