Bauknecht WaMa WA6752 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt nach Wasserzulauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 704351
sj2006 Gerade angekommen
Defekt : Stoppt nach Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6752
S - Nummer : 858332403000
Ich habe mit unserer Wama seit einigen Wochen folgendes Problem:
Nach dem Start eines beliebigen Waschprogrammes fängt die Maschine normal an, Wasser läuft zu, Trommel dreht und dann bleibt die Maschine stehen mit Signalton und alle Schleuderdrehzahlen blinken.
Bei einem neuen Versuch mit einem anderen Programm lief sie dann wieder durch. Die benötigten Versuche wurden nun immer häufiger.
Manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass die Temperatur wesentlich höher war als das eingestellte Programm.
Jetzt läßt sie sich leider überhaupt nicht mehr überreden ein normales Waschprogramm durchzulaufen.
Spülen und Schleudern geht immer.
Motorkohlen schließe ich aus, da der Motor beim Spülen und Schleudern einwandfrei funktioniert.
Flusensieb und Pumpe sind frei und funktionieren ja ebenfalls.
Ich habe im Forum alles durchsucht und auch einige Male dieselbe Fehlerbeschreibung gefunden, allerdings keine Lösung des Problems.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und dankbar für jede Hilfe.
Danke
sj2006
BID = 704378
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Evtl. ist die Heizung defekt=hochohmig oder sie hat einen leichten
-evtl. mit der Temperatur zunehmenden- Masseschluss.
In kaltem und in aufgeheiztem Zustand beide Anschlüsse gegen den Schutzleiter ohmisch durchmessen,
zuvor natürlich:
NETZSTECKER ZIEHEN!!
+++Mit 100%iger Sicherheit lässt sich dieser Fehler nur mit einer Isolationsmessung bzw. einem Isolationsmeßgerät feststellen+++
W.G.
BID = 704701
Hallo usuallyusefulforyou,
besten Dank für die schnelle Reaktion und deinen Tipp. Ich habe die Heizung gemessen (meiner Ansicht nach alles OK, 24,8), Stecker von Heizung und Thermofühler an der Heizung und am Steuerteil abgezogen und wieder aufgesteckt, Luftfalle und Niveauschalter überprüft und Maschine wieder zusammengebaut. Anschließend lief die WaMa 3x ohne Probleme. Keine Ahnung warum.
Mal sehen was über das Wochenende passiert. Werde dann nochmal berichten.
Nochmal besten Dank
sj2006
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252934 Heute : 8013 Gestern : 7559 Online : 419 11.11.2026 21:49 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,171836137772
