Bauknecht WaMa WA3773 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: neue Türmanschette schabt
Serverzeit: 24 11 2026  13:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3773 S --- neue Türmanschette schabt
Suche nach Bauknecht WA3773
BID = 1081189
juergenb52
Defekt : neue Türmanschette schabt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773 S
S - Nummer : 12NC-858313003000
nach mehrfachem Wasser in der Maschine mit Fehler E2 habe ich alle Schläuche gespült und die Türmanschette gewechselt.
Die alte Manschette 461971013101 für die WA 3773 hatte Löcher und ich wollte die tauschen.
Nach langer Suche nach passenden Manschetten hatte ich eine gefunden.
Diese passe angeblich für sehr viele Maschine und sei passend.
Bauknecht Whirlpool 481246668557 ; 481246668546
Quelle / Privileg 02230696
Leider fehlen die unteren Ablauf Löcher in der Maschine und es kommt ein Schwall Wasser beim öffnen raus.
Viel schlimmer ist aber die Geräuschkulisse beim Waschen / Schleudern.
Der Bottich schabt unheimlich an der Manschette, es quiescht und kreist während des Waschen.
Zusätzlich ist alles voller Gummi Abrieb.
Ist das normal und gibt sich das nach wenigen Wäschen oder ist das einfach eine Billige Manschette gewesen?
Muss man die Löcher selbst reinschneiden (wäre ja noch eine Option).
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergenb52 am 23 Apr 2021 16:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergenb52 am 23 Apr 2021 16:46 ]
BID = 1081190
Es ist wohl ganz einfach die falsche Manschette. Fehlende Löcher oder Abrieb sind nicht normal.
Bitte reiche die geforderten Pflichtinfos vom Typenschild nach, nur damit kann man passende Teile finden.
BID = 1081191
juergenb52
Welche Pflichtinfos fehlen?
mehr als die Service Nummer und Seriennummer stehen nicht drauf?
BID = 1081192
prinz.
481246668557 die gehört rein und keine andere
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081194
Um die Servicenummer ging es, die fehlte Anfangs.
Die Nummer der Manschette sollte stimmen, die Originale scheint es nicht mehr zu geben.
Bleibt die Frage ob sie richtig montiert wurde und ob die richtige geliefert wurde.
Das da Wasser stehen bleibt und sich die Manschette verdreht ist nicht richtig.
BID = 1081195
juergenb52
Ich denke ich hab die schon korrekt montiert,
das überziehen über den Wulst war nicht leicht, hab mehrfach angesetzt.
Die Verdrehen kann ich nochmal prüfen, da wäre ja nur an der Tür nachzuschieben...
Ich hab die mit etwas Spüli geschmiert und dann passte das...
Kann man die noch etwas zurückziehen (wenn ich den inneren Spannring löse)?
Die Teilenummer 481246668557 wurde angeblich geliefert, aber es fehlen die Löcher.
Es kann ja auch eine billige China Import Ware gewesen sein, hat ja nur 23€ gekostet.
Ich glaube ich hätte die beim Forenbetreiber bestellen sollen
Die Löcher könnte ich ja zur Not noch nachschneiden (brennen oder bohren).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergenb52 am 23 Apr 2021 17:27 ]
BID = 1081196
prinz.
Nachtrag
MANSCHETTE HAT ZWEI LÖCHER. WENN MANSCHETTE MIT EINEM LÄNGLICHEN LOCH******BENÖTIGT WIR ART-NR. 481246668546 NEHMEN
1.Freischalten
BID = 1081198
juergenb52
wenn Man es genau nimmt, sogar drei Löcher ..
Die alte Manschette hatte 1 Langes Loch für den Einlaufkrümmer und ein kleines Loch für einen Überlauf aus dem Waschmittelfach.
Zusätzlich einen Schlitz unten, um Wasser zurück in den Bottich zu lassen.
Die neue einfach nur den Langen und das kleine Loch.
Also geht das zurück zum Anbieter, weil nicht dem Original entspricht.
Nachtrag: Die Neue ersetzt laut Anbieter aber beide ...
Die 'Neue' 481246668557 ersetzt
Whirlpool / Bauknecht 481246668557
Whirlpool / Bauknecht 481246668546
Vielleicht ist die neue etwas tief in der Nut drin, ich löse die Verspannung nochmal und prüfe, ob das Gummi dann nicht so dicht am Bottich sitzt.
Danke erstmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergenb52 am 23 Apr 2021 18:21 ]
BID = 1081199
prinz.
was diskutierst du hier rum wenn Du es besser weißt?
Wenn es die ersetzen würde, würde auch nur noch eine gelistet sein
1.Freischalten
BID = 1081200
juergenb52
Naja,
beide Artikel Nummern haben ein längliches loch und das kleine Loch.
Aber ich finde keinen Anbieter mit einem Foto oder einer Beschreibung, das auch die untere Ablauföffnung vorhanden ist.
Du hast ja auch die zwei Nummern ins Spiel gebracht.
BID = 1081203
driver_2
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494488   Heute : 11051    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    13:42
