Bauknecht WaMa WA3771
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufgeräusche
Serverzeit: 22 11 2026  01:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3771 --- Laufgeräusche
Suche nach Bauknecht WA3771 Bauknecht WA3771 Laufgeräusche
BID = 673940
Lutz Pfa
Defekt : Laufgeräusche
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3771
Typenschild Zeile 1 : 858318783000
meine Bauknecht Waschmaschine WA3771 macht seit kurzer Zeit beim Schleudern laute schabende Geräusche. Habe die Waschnaschiene hinten aufgeschraubt und Keilriehen runter genommen. Beim Drehen der Trommel schabende Geräusche braune Flüssigkeit kommt aus der Mitte. Nehme an das das Lager sich verabschiedet hat. Wie kann ich das Lager wechseln und wo finde ich die Bestellnr. vom einem neuen Lager
Gruß Lutz
BID = 674051
usuallyusefulforyou
Hier gibts günstige -genau passende- Komplettlagersätze, inkl.Simmerring:
http://cgi.ebay.de/Lagersatz-Lager-.....6e9bb
und hier die Reihenfolge
(die gute Nachricht:
Beim Edelstahlbottich ist der Aufwand um Einiges geringer)
- Netzstecker ziehen-
Rückwand weg,Riemen weg,Motor weg,Trommel-Antriebsrad weg -Schraube rausdrehen, Rad durch leichtes Wackeln nach hinten abziehen- Schraube ohne Unterlegscheibe wieder satt -nur von Hand- reindrehen,mit geeignetem Bolzen, Durchschlag o.ä. auf den Schraubenkopf klopfen, bis der Lagerzapfen etwas nach vorn geht und die Trommel vorne ansteht, Lagersternschrauben weg,Stern nach hinten ziehen, evtl. noch auf Schraubenkopf nachklopfen, bis der Stern ganz abgezogen werden kann,
-auf die Seitenlage vo/hi des alten Simmerrings (für den neuen ) achten-
Lager raustreiben, Sitze prüfen/glätten, die neuen Lager -mit den alten als Auflage- reintreiben, nun alles wieder rückwärts, fertig!
Frohes Gelingen, Gruss, W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445496   Heute : 846    Gestern : 20435    Online : 758        22.11.2026    1:32
