Bauknecht WaMa WA1600 Dolphin
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspringt das Schleudern
Serverzeit: 16 11 2026  03:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA1600 Dolphin --- Überspringt das Schleudern
Suche nach Bauknecht Dolphin
BID = 1117932
Gibt es im Beutel zu 50Stück, 4,99€.
https://www.amazon.de/Chanzon-50pcs.....Q49NL
BID = 1117958
Voyager9
Jornbyte hat am 15 Okt 2023 20:54 geschrieben :
Supi, Vielen Dank. Ist bestellt.
BID = 1118047
Voyager9
So, kurzes Update...
Elektronik repariert und eingebaut.
Eigentlich müsste ich es ja besser wissen, es gibt immer einen Grund warum elektronische Bauteile kaputt gehen, aber in meiner Euphorie alles wieder angeschlossen und Maschine eingeschaltet. Lichter leuchten, auf Schonschleudern gesetellt und Start gedrückt. Ein riesen Knall, alles dunkel
Alles wieder ausgebaut und das Resultat, siehe Bilder
Triac erneut gesprengt, Leiterbahn zerrupft und leicht schwarz
Naja, alles sauber gemacht erneut wieder alles repariert mit neuen Bauteilen und dann das verf.... Türschloss auseinander genommen. Hätte ich mal gleich machen sollen, denn wie gesagt, es gibt immer einen Grund warum etwas kaputt geht. Und dieses Peltier Element wenn es denn eins ist, lag zerteilt darin und hat einen Kurzschluss fabriziert
Hab dann die Teile aus dem Türschloss raus geschmissen, repariertes Steuergerät wieder eingebaut und getestet ob dies weiteren Schaden genommen hat. Aber zum Glück, es funktioniert wieder. Auch an den Kontakten für die Türverriegelung liegen nach drücken des Start Tasters 230V an.
Hab dann die Kontakte für die Rückmeldung der Türverriegelung gebrückt und siehe da, die Pumpe läuft an, Tür Frei LED geht aus und die Maschine beginnt mit dem Schleudern.
Also, hab mir jetzt noch ein neues Türschloss bestellt und wenn dieses da und eingebaut ist, hoffe ich dass die Maschine dann nun endlich wieder funktioniert.
Gruß, Andy
BID = 1118050
Warum sollte da ein Peltier Element sein? Das ist ein Schloss, keine Kühlbox
Sinnvoller wären wohl eher PTC Pillen.
BID = 1118053
Voyager9
Mr.Ed hat am 17 Okt 2023 21:07 geschrieben :
Naja, Peltier Elemente machen auch warm
Keine Ahnung wie man das Teil nennt das da drin rum heizt. Aber wenn Du sagst es is ne PTC Pille dann ist das für mich jetzt eine PTC Pille
BID = 1118055
driver_2
Darf ich nochmals erwähnen, daß es Türschlösser noch lieferbar gibt ? Es einfach auszutauschen hätte viel unnötigen Streß vermieden.
Kaputt ist halt kaputt.
BID = 1118059
Voyager9
driver_2 hat am 17 Okt 2023 21:17 geschrieben :
Da hast Du recht. AAAAber, es einfach auszutauschen hätte auch nichts gebracht, weil erstens die Elektronik kaputt war (Triac usw...) es hätte trotz Austausch immer noch der gleiche Fehler bestanden und zweitens bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich geklärt war dass es überhaupt am Schloss liegt. Verdächtigt wurden Kohle und Co.
Jetzt Weiß ich definitiv dass es kaputt ist
Neues ist ja auch schon bestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Voyager9 am 17 Okt 2023 21:28 ]
BID = 1118142
Voyager9
Moin Moin,
Türschloss is heut gekommen. Direkt Eingebaut und nun läuft die Maschine wieder. Tür verriegelt und Schleudern tut sie auch wieder.
Vielen Dank für die Hilfe und die Tips
BID = 1118147
Schiffhexler
Moin Voyager9
Auch wenn die Fachausdrücke etwas daneben liegen,
Hauptsache der Fehler ist auch mit dem „Unsinn“ (!) beseitigt worden.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät noch lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließen den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
PS: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
BID = 1118153
g
Und sie werden an Gleichspannung betrieben.
Sonst wechselt das Teil 50 x pro Sekunde zwischen Kühlen und Heizen
BID = 1118162
Schiffhexler
Hugh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307065   Heute : 1829    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    3:47
