Bauknecht WaMa WA1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche schmierig ???
Serverzeit: 25 11 2026  22:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA1400 --- Wäsche schmierig ???
Suche nach Bauknecht WA1400 Bauknecht WA1400
BID = 651375
wonic
Defekt : Wäsche schmierig ???
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1400
Hallo zusammen.
Unser Gerät ist jetzt grade mal 30 Monate alt...und jetzt ist die Wäsche nach dem waschen schmutziger als vorher. Es befinden sich überall schmierige Streifen darauf. In den Falzen der Türdichtung habe ich bereits extrem verdreckte Flusen gefunden die genauso schmierig sind. Jetzt haben wir nach dem Schleudern sogar die Abdrücke der Trommellöcher auf der Wäsche. Also sie sehen aus wie ein "O" aber eben nicht ausgefüllt.
Was kann da kaputt gegangen sein? Vielleicht ist es ja ein bekanntes Problem.
Danke schon mal für eure Hilfe.
PS. Konnte die Maschine noch nicht auseinander nehmen, da mir eine Nuss fehlt die so tief in die Löcher reicht. Kennt jemand die Größe? (5er passt schon mal nicht und eine größere lange Nuss habe ich nicht...muss erst noch erworben werden )
BID = 651398
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst mal benötigen die Kollegen alle Angaben vom Typenschild.
Dann, wie wascht ihr? Nur mit Flüssigwaschmittel bei 30°?
Wurde Gerät schonmal versucht mit Maschinenreiniger und Kochwaschprogramm zu betreiben?
Was willst Du da auseinander nehmen? (Foto vom Bereich?)
Bernd
BID = 651599
wonic
Hallo zurück,
danke für deine Antwort.
Auf dem Typenschild steht genau:
WA Dynamic 1400
12NC 8554 881 03003
Type D270
Wir waschen je nach Wäsche fast ausschließlich mit Flüssigwaschmittel. Ab und zu Gardinen mit Pulver, das ist aber eher selten.
Gewaschen wird mit 30, 40 und 60 Grad.
Ich brauche die Nuss um die 2 Schraubenmuttern am Waschmittelbehälter an der Front zu lösen, so dass ich dann in an den Gummi komme und mal in den Behälter der eigentliche Waschtrommel einschließt hinein zu schauen. Keine Ahnung wie die Bauteile tatsächlich heißen, aber ich denke ihr wisst was ich meine.
Maschinenreiniger haben wir noch nicht versucht, aber bisher ist sie halt ohne Probleme gelaufen. Daher muss diese Verschmutzung ja irgendwoher kommen. Und diese Stelle will ich finden.
Nur der Gummi kann es eben nicht sein, aufgrund der "o" Abdrücke, sonst wären ja nur die Schmierspuren/Streifen da.
Na dann bin ich mal gespannt was ihr meint...
Grüße
wonic
BID = 652161
Putch
Moin, moin,
selbst wenn du Manschette (Gummi) löst wirst du nicht wirklich in die Trommel gucken können.
Ich wrde erstmal das ausprobieren....
Um die Manschette zu lösen baust du am besten die Frontverkleidung ab.
Tür auf, den Ring mit dem die Manschette an der Front befestigt ist ab ziehen, die Schrauben des Türschlosses entfernen, Abdeckung unten an der WA abmachen, die drei Schrauben lösen und dann hast du die Front schon in der Hand.
BID = 652218
hollandser
Moin zusammen,
hab mal so einen fehler gehabt. Heizung war durch, richtiggehend aufgeplatzt. Wenn Spannung drauf kam hat sie den Isolierstoff schwarzverbrannt ans Wasser abgegeben. In Verbindung mit dem Waschmittel sah das wie altes Öl aus. Ich würde mal die Heizung überprüfen. Taschenlampe in die Trommel stellen und leicht hin und her drehen aber besser ist sie gleich ganz auszubauen.
Viele Grüße Hollandser
BID = 652220
prinz.
Moin
Gerät mehr mals leer mit 95° waschen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530545   Heute : 24542    Gestern : 22653    Online : 621        25.11.2026    22:10
