Bauknecht WaMa Venus 1400
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Venus 1400
BID = 569733
zombi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Venus 1400
Hallo allerseits,
ich lese seit div. Zeit schon hier im Forum, doch nun habe ich auch mal ein Problem, bei dem Ihr mir evtl. auf die Sprünge helfen könnt.
Es geht um unsere WaMa, Bauknecht Venus 1400, erworben vor ca. 2,5 Jahren. Daher ist keine Garantie/Gewährleistung mehr vorhanden, und ich als Laie komme eh nicht weiter.
Problem ist, das bestimmte Wäsche nicht richtig frisch wird. Gerade Unterwäsche richt nach dem Waschen immer extrem schlecht, so dass man sie eigentlich nochmals extern waschen muss. So etwas habe ich noch nie erlebt. Es wird aber auch kein Fehler angezeigt, noch verhält sie sich sonst komisch. Wir haben schon alles an Tips bezüglich stinkender Wäsche durchprobiert (heißer waschen, WaMa reinigen, anderes Waschpulver, etc...), nichts hilft.
Da muss doch ein Defekt vorliegen...? Hoffe ihr habt da mal irgendeine Idee für mich, ich hatte ja schon auf Heizstab getippt, habe aber auch keine Ahnugn von WaMa's...
Gruß, Klaus
BID = 569752
Maxx24
Hello,
Bitte ALLE Typenschilddaten angeben!!!!!!
MFG
BID = 569816
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie Maxx schon schrieb, gehören alle Daten vom Typenschild zu einer Rep Anfrage!
Trotzdem mal ein Hinweis aus dem Forum:
Stinkende Wäsche
Als Lösung des Problems kann dem Kunden folgendes empfohlen werden:
Ø Wird das Problem durch den Kunden geschildert, raten Sie ihm, daß er zunächst das Flusensieb reinigt und mit warmen Wasser abspült und trocknet.
Ø Als nächstes wird der Waschmittelkasten herausgenommen und ebenfalls gründlich gereinigt.
Ø Zur Reinigung des Laugenbehälters und der Manschette benötigt der Kunde einen Waschmaschinen- Reiniger . Am besten in flüssiger Form, aber auch W-pro Produkte. Dieser Reiniger wird entsprechend Packungsaufdruck dosiert, es wird ein 60°C Buntwaschprogramm eingestellt - dieses läßt man komplett ohne Wäsche ablaufen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang wiederholen.
Ø Waschen Sie Koch- und Buntwäsche ( Baumwolle, Leinen) auch einmal mit einer höheren Temperatur, als 40°C, beachten Sie hierzu die Kennzeichnung auf dem Wäscheetikett.
Ø Verwenden Sie für diese Wäsche ein Vollwaschmittel, da deren Zusammensetzung sich von kompakten und Flüssigwaschmitteln unterscheidet.
Ø Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend der Maschinenbeladung.
Bernd
BID = 569974
zombi
So, da bin ich wieder! Also, die einzigen schnell sichtbaren Kennzeichnungen sind im inneren der Fronttür!
Service-Nr. 8554 854 03007
Type: D270
Ser.-Nr. 410548 017624
Ein rausziehen der Maschine ist nicht so einfach möglich, daher hoffe ich, das diese Angaben reichen.
Alle empfohlenen Tips von euch, habe ich schon lange ohne Erfolg ausprobiert.
Aber sie gibt ja auch keinen Fehlercode aus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombi am  5 Dez 2008 19:49 ]
BID = 570053
DMfaF
Moin!
Du schreibst, daß bestimmte Wäsche nicht richtig frisch wird. Was ist mit bestimmte Wäsche und nicht richtig frisch gemeint? In welchem Programm passiert sowas? Wird die Heizung denn warm? Wird beim abpumpen ein kräftiger Strahl ( Schlauch in einen Eimer halten ) erzeugt?
Einen Fehlercode für nicht richt frische Wäsche hat keine Maschine.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316838   Heute : 11619    Gestern : 12485    Online : 725        16.11.2026    21:25
