Bauknecht Waschmaschine  Supereco 67/1
Reparaturtipps zum Fehler: Service leuchtet mit s.u.
Serverzeit: 15 9 2024  06:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Supereco 67/1 --- Service leuchtet mit s.u.
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 979100
stse1978
Defekt : Service leuchtet mit s.u.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Supereco 67/1
Waschmaschine Supereco 67/1, leider kein Display vorhanden.
Daher benötige ich die Übersetzung zu:
Service LED leuchtet zusammen mit
Vorwäsche, Spülen, Spülstopp, Abpumpen/Schleudern.
(also nur "Waschen" leuchtet nicht).
Ansonsten (klar):
Start blinkt, Rest wie eingestellt (hier: 1400 und Intensivspülen).
Maschine startet, zieht Wasser, nach ca. 10s Fehlermeldung s.o.
Abpumpen und Neustart: Keine Veränderung
Danke!
BID = 979113
stse1978
Nachtrag:
Also Wasser rein und raus geht, Fehler kommt wenn die WM anfangen soll zu drehen (tut sie aber leider nicht).
Bei Programm "Schleudern" kommt kein Fehler, es passiert aber auch nichts.
Model laut Türinnenseite: 730 922
Also wo muss ich nun ran?
Danke!
BID = 979117
fredihund
bedeutet die WaMa schafft es nicht die Trommel überhaupt zu drehen ?
meine fängt nämlich schon an die T. zu drehen während sie noch Wasser holt.
wie ist das mit Schleudern ? einfach mal leer schleudern lassen, was passiert dann ?
BID = 979120
derhammer
Service Nummer angeben
Fotos der Blende mit Fehlercode ( leuchtenden LED ) posten
BID = 979123
stse1978
Korrekt, Trommel dreht sich überhaupt nicht.
Im Schleuderprogramm (leer/voll) keine Reaktion (aber auch keine Fehleranzeige wie beim normalen Waschprogramm)
Service:
858350303100
340906021618
Danke!!
BID = 979135
fredihund
hmmh, merkwürdig, da kann ich von hier aus auch nix mehr machen .....
gar keine Reaktion beim Versuch leer zu schleudern, kein LED, nix !?
also wenn sie beim Waschen z.B. aufgrund abgenutzer Motorhohlen nix macht, aber mit Fehler LED meckert dann ist es ja komisch wenn dann beim Schleuderversuch keine LED kommt.
wenn Wasser drin ist, Schleudern versucht wird, müßte ja zumindest Wasser abgepumpt werden !?
sorry, von hier aus für mich nicht weiter aufzuklären ob Motorkohlen abgenutzt, Elektronik defekt oder Elektronik verstolpert (Netzstecker mal einige Minuten abgezogen wurde ja sicher schon probiert)
BID = 979141
derhammer
Das ist F23 Fehler Niveauschalter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182015164   Heute : 664    Gestern : 5415    Online : 160        15.9.2024    6:15
