bauknecht WaMa super eco 7422
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error F.08
Serverzeit: 23 11 2026  19:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht super eco 7422 --- Error F.08
Suche nach bauknecht
BID = 990942
cobramostar
Defekt : Error F.08
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : super eco 7422
S - Nummer : 12NC.858304403010
Fehler 08 und Service Lampe leuchtet auf
Wie beseitige ich die Fehlermeldung (mit Reset, damit dei Maschine ohne Fehler wieder startet?
Ist eine Resertierung hilfreich?
Widerstand gemessen zwischen L und N direkt am Heizkörper.
Multimeter zeigt nichts an.
Am Heizkörper an den zwei roten Leitungen gemessen (Thermostat?), 14KOhm gemessen.
Ohne dies Leitung tritt der Fehler 05 auf.
BID = 990952
www.absenger.net
Der Widerstand der Heizung muss in etwa 25 Ohm betragen.
Wenn du da keinen Widerstand misst, ist die Heizung defekt.
Heizung gegen Erde muß unendlich hoch bzw. im 2-stelligen MOhm-Bereich liegen.
Beim Reset bin ich mir nicht sicher, aber üblicherweise geht das durch mind. 3 sec. Drücken auf die Start-Taste.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480588   Heute : 13986    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    19:50
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
