Bauknecht WaMa Super Eco 6413
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 05
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Super Eco 6413 --- Fehlercode 05
Suche nach Bauknecht Super Eco 6413 Bauknecht Eco 6413
BID = 1110143
Sabine03532
Defekt : Fehlercode 05
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 6413
nachdem meine Waschmaschine den Fehler F05 angezeigt hat, habe ich diese geöffnet und entdeckt, dass ein Kabel am Stecker für den Temperatursensor ab ist.
Leider habe ich nicht herausgefunden, wie sich das Kabel wieder feststecken lässt. Auch der Stecker scheint sich nicht öffnen zu lassen.
Kann man das leicht wieder selbst reparieren oder gibt es evtl. ein passendes Ersatzteil für den Stecker?
Danke und viele Grüße
Sabine
BID = 1110146
Die Reste aus dem Stecker entfernen, danach den Kontakt nach "vorn" schieben, nun die andere Leitung (soweit wie die verbliebene) ins Loch stecken und dann den Kontakt zurück drücken.
BID = 1110147
Schiffhexler
Moin Sabine03532
Willkommen im Forum
Im Nachbarforum, hatte ich was mit Bild reinegesetzt
→ Schneidklemmen [Link]
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1110167
Sabine03532
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Habt ihr denn einen Tipp, wie ich die Kabelreste am besten entferne? Ich habe es schon mit Zange und Schraubenzieher versucht, dass klappt aber nicht wirklich...
BID = 1110168
Popeln bis die raus sind aber die Schneidklemmen nicht verbiegen.
BID = 1110525
Sabine03532
Vielen Dank für eure Hilfe soweit! Ich habe die Reste des Kabels erfolgreich aus dem Stecker entfernt
Jornbyte hatte geschrieben "...dann den Kontakt nach "vorn" schieben". Irgendwie raffe ich das nicht ganz. Ich verstehe im Prinzip, dass die Schneidklemme wieder geöffnet werden muss. An welcher Stelle vom Stecker muss man genau schieben?
Innerhalb des Steckers an den kleinen Kontakten? Dann wäre es eher ein nach hinten schieben oder? Oder im Loch wo das Kebel durchgeht?
Bei mir hat sich bisher nichts bewegt, will aber auch nichts kaputt machen.
Viele Grüße
Sabine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307059   Heute : 1823    Gestern : 12485    Online : 473        16.11.2026    3:46
