Bauknecht WaMa Sensitive 14 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht,tropft
Serverzeit: 29 11 2026  10:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Sensitive 14 Di --- undicht,tropft
Suche nach Bauknecht Sensitive
BID = 902041
trondtheim
Defekt : undicht,tropft
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Sensitive 14 Di
Als Neuling grüße ich alle Forenmitglieder.
Zu meiner Frage habe ich in den Foren nichts gefunden.Sollte ich etwas übersehen haben bitte ich um Nachsicht.
Zum eigentlichen Problem:
Seit kurzem tropft Wasser innen,vorne aus der Maschine(s.Foto).
Es ist nur sehr wenig,aber dafür beständig. Habe schon alle möglichen Stellen nachgesehen,welche der Laie für die Ursache halten kann,aber nichts gefunden.
Für Euren guten Rat wäre ich sehr dankbar.Auch dahin gehend,ob sich eine Reparatur lohnt.Die Maschine ist ca.10 Jahre alt.
LG
trondtheim
BID = 902053
ippuj
Schon den Plastikbalg - das ist das Teil zwischen Trommel und Maschinengehäuse dicht - hat es einen Riss?
BID = 902058
trondtheim
ippuj hat am 10 Okt 2013 19:57 geschrieben :
Danke für Deine Antwort.
Jetzt mal für Laien: Meinst Du die Trommelkapsel?
Das Maschinengehäuse/Antrieb sitzt doch hinten,oder?
BID = 902059
ippuj
Du befüllst die maschine mit wäsche - hier ist ein gummiring zwischen gehäuse und trommel - bitte diesen gummi checken ob dicht.
Ich gehe davon aus das das Foto von hinten gemacht wurde.
gruss ippuj
BID = 902064
trondtheim
ja danke.Werd´ich nachschauen.
Ja,das Foto wurde von hinten gemacht.
BID = 902093
ippuj
Bitte nimm auch noch die Abdeckplatte der WAMA ab um von Oben die verschiedenen Schläuche zu checken. Wasserzulauf und Pulverbehälter.
BID = 902160
ippuj
Bitte schau auch den Behälter für das Waschpulver an. Hatte ebenfalls ein Problem mit Undichtheit an der selben Stelle bis ich feststelle das das oben beschriebene Pulverfach nicht richtig befestigt war und das eingespülte Wasser seitlich herausrann.
wichtig abdeckplatte abnehmen.
BID = 902169
Und bei der Gelegenheit bitte auch die fehlenden Daten der Maschine nachliefern. Wir haben die Pflichtfelder nicht umsonst so genannt.
Das Typenschild ist da nicht umsonst dran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609886   Heute : 7397    Gestern : 16750    Online : 590        29.11.2026    10:20
