Bauknecht WaMa Pure 7G41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige oder Funktion
Serverzeit: 21 11 2026  22:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Pure 7G41 --- keine Anzeige oder Funktion
Suche nach Bauknecht
BID = 1075400
Schirmer
Defekt : keine Anzeige oder Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Pure 7G41
S - Nummer : 5619422005160
FD - Nummer : 869991535460
Typenschild Zeile 1 : 230 V 2100 W
Typenschild Zeile 2 : F133546
Hallo Experten,
diese Maschine zeigt keine Anzeige, lässt sich nicht einschalten.
die Platine von einer ähnlichen Bauknechtmaschine mit gleichem Flachstecker habe ich Probeweise angeschlossen. Anzeige von dieser fremden Platine geht jetzt, aber die Waschzeiten liegen bei über 3 Stunden und ausschalten geht mit der Probeplatine auch nicht.
Die defekte Originalplatine heisst:2102 82 27800
SNr. 1925301413 RL78 WM
Frage: wo wird diese Platine evt. noch verbaut, dass man sich auf die Suche begeben kann?
Besten Gruss
BID = 1075401
silencer300
Zur Homepage von silencer300
WHIRLPOOL/INDESIT 488000552844
BID = 1075420
Schirmer
Danke für die Antwort,
z.Zt. aber in den üblichen Quellen nichts gebrauchtes zu finden.
Falls jemand Lagerbestand hat von Ausschlachtungen,bitte melden, hier 2 Bilder.
Die Platine hat k e i n e mit Multimeter prüfbaren Bauteile. Alle Relais usw. sind einer extra Baugruppe in Motornähe konzentriert.
Gruß aus dem Harz
BID = 1075424
driver_2
Dann ist es wie die "EW" von Miele eine reine Anzeige/Anwahlelektronik.
Schaue auf der anderen nach ob Du dort einen TNY oder LNK findest
BID = 1075444
silencer300
Die geht auch: WHIRLPOOL/INDESIT 481011026466.
BID = 1075473
Schirmer
Danke an silencer,
bitte aber mal einige Modellbezeichnungen dazu nennen, denn unter den Nummern ist im Internet bei Ebay usw. nichts zu finden. Whirlpool ist am meisten verbreitet.
Vielleich habe ich mit einer Typenbezeichnung mehr Glück.
Dank im voraus.
Werde die Motorsteuerung mal ausbauen und prüfen.
BID = 1075476
driver_2
Schirmer hat am 22 Dez 2020 17:40 geschrieben :
Danke an silencer,
Dank im voraus.
https://kremplshop.de/artikel/search/produkt/481011026466/1
ist doch lieferbar...
BID = 1075478
silencer300
Das ist der feine Unterschied, ich arbeite NUR mit Service-, Ident-, E-, PNC- und sonstwas-Nummern und finde damit JEDES Teil.
Die beiden Elektroniken tragen die Original WHIRLPOOL Teilenummern und basieren auf der von Dir angegebenen Service-Nummer. Also sind diese auch kompatibel, bzw. es handelt sich um Originalteile zu dem Gerät.
In Deinem Fall: 481011026466 ist das ursprüngliche Originalteil (bei meinem Großhändler nicht mehr erhältlich).
Der Nachfolge- Ersatzartikel ist 488000552844
Falls Du die Elektroniken nach Modellbezeichnungen finden möchtest, wird es Dir noch öfter so ergehen, wie mit Deiner "Probeplatine" (viel Spaß dabei).
Das Gleiche wird passieren, wenn Du nach der Nummer / Aufkleber auf der Elektronik suchst und meinst das richtige Teil gefunden zu haben.
BID = 1075479
driver_2
silencer300 hat am 22 Dez 2020 18:41 geschrieben :
BID = 1077415
Schirmer
Habe jetzt Erfolg gehabt: genaue Prüfung des Flachsteckers und dem Gegenstück auf der Anzeigeplatine zeigte deutlcieche Grünspanansätze.
die wurden entfernt un dsofort war die anzeige wieder da und die Maschien lief.-
werde das thema beenden.
BID = 1077420
silencer300
Da hat genaueres Hinsehen wieder einen Haufen Geld gespart.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443941   Heute : 19721    Gestern : 29111    Online : 772        21.11.2026    22:41
