Bauknecht WaMa Lingerie 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt im Programmabla Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1003281
Loenni Gelegenheitsposter
  Beiträge: 73 Wohnort: Saalecanyon Hanglage in Thüringen
Defekt : Wackelkontakt im Programmabla
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Lingerie 1400
S - Nummer : 855491903201
FD - Nummer : 410647013679
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo und Gruß aus Thüringen mal wieder.
Die Maschine beginnt das jeweils eingestellte Programm und arbeitet bis in den Heizzyklus.
Dort angekommen,fängt sie an,kurze Aussetzer zu bekommen,die sich häufen und die komplette Anzeigeelektronik ausfallen lassen.Die Maschine wird komplett "dunkel" und versucht in diesem "Wackelkontaktmodus" weiterzulaufen.Das ganze passiert im Heizbetrieb.
Leiterplatte sieht tadellos aus,ebenso Motor und Motorkohlen.
Abklopfen und Bewegen von Leitungen etc.haben bis jetzt nichts gebracht.
Ist zu diesem Problem etwas bekannt?
Gruß Michael
BID = 1003377
fredihund Gesprächig
das Gerät kenne ich leider nicht,
hat die eine Anzeige wenn der Heizstab aktiv wird ?
oder wie kommt es zu dem Schluß das die Symptome genau dann auftreten ?
Komplett vom Fach, mit Multimeter,Gerätetester,Phasenprüfer ..... hmmmhmmm ...... wie steht es denn dann mit der 220V Versorgungsspannung, ist die oben an der Elektronik stabil, oder schwankt sie beim Heizen leicht ?
Auch die Spannung der Niedervoltseite könnte man überwachen, wenn das Heizrelais geschaltet werden muß könnte das ja vielleicht gerade soeben zuviel sein, somit auch der Rest der Steuerung zusammenbrechen !?
BID = 1003385
Die Maschine hängt an der Prüftafel,da lässt sich das Einschalten der Heizung anhand des Strommessers leicht nachvollziehen.
Spannungsversorgung bis Platineneingang ist stabil.Hauptstrombahnen des Wahlschalters auch in Ordnung.
Es fängt damit an,daß kurze Aussetzerticks zu bemerken sind.Diese werden länger und sind mit kompletten Display/LED Ausfall verbunden.
Mir kommt es vor,wie ein Kabelbruch/kalte Lötstelle...
Ist Kundenmaschine,ich hatte mit so einer auch noch nichts zu tun.
Leiterplatte Whirlpool L1373 .
Allerdings hier nicht der bekannte Totalausfall.
Gruß Michael
BID = 1003399
hmmh,
das Niederspannungsnetzteil auf diesen Platinen ist doch eigentlich für Totalausfall bekannt, wenn´s der denn nun noch nicht ganz ist, vielleicht kämpft eines der vielerorts als Bauknecht Flickzeug verkauften Bauteile an der Ausfallgrenze, thermische Belastung usw.
wenn ich keine komplette Frontblende mal eben so zum Tauschen habe, ich zunächst Taler für Bauknecht Flickzeug und Einbauzeit sparen will, dann würde ich mit dem Messen der Niederspannungsseite weitermachen, gucken ob dort die Spannung im Arbeitsverlauf auch stabil ist.
BID = 1003417
Mach ich heute mal mit. Melde mich ,wenn ich Neuigkeiten habe. Gruß und Danke einstweilen.
BID = 1003431
Schiffhexler Inventar
Moin Michael
Wenn die WA nur gelegentlich aussteigt, liegt das nicht am AC/DC Wandler, meistens ist ein LNK 04 vorhanden.
Überprüfe die Elkos in diesem Bereich, die haben meistens nicht mehr die volle Kapazität, dadurch bricht die Spannung ein.
Wenn der LNK, also Niederspannungsversorgung (das Bauknecht Flickzeug) platt ist, kommt nichts mehr, das kannst du dir sparen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1003456
Zwischenzeitlich danke für die Tips.
Kondensatoren hab ich erneuert,ist es nicht gewesen.Was mich stutzig macht;Die Maschine läuft immer erst etwa 5 - 10 Minuten ,bevor die kurzen,dann kräftigeren Aussetzer losgehen,bis der Motor fast nicht mehr losläuft,nur die Heizung zyklisch,wie per Blinkgeber angesteuert.Hab jetzt auch die Motorzuleitung und alles,was nach unten geht durchgemessen mit Bewegung...ohne Fehler.Wie gesagt,Klopfen auf Bauelemente der LP bringt auch nix.Fragen über Fragen...
BID = 1003475
die Maschine ist aber sonst unauffällig, sprich, Trommel und Motor drehen leicht ?
ich habe mit einigen Bauknechts gespielt und gemessen, nach dem Start dauert es, bei Normal Programm, immer einige Minuten bin Wasser drin ist und dies gleichmäßig verteilt ist, erst dann startet der Heizvorgang.
ich bleibe dabei, ich würde mal prüfen ob die Gleichspannung für die Steuerung wirklich konstannt bleibt.
messen an der offenen Elektronik der laufenden Maschine wäre mir auch zu gewagt, daher,
eine z.B. 6412 Frontblende/Elektronik kann ich mir so auf den Tisch legen, 220V dran, die jammert dann zwar mit blinkenden Lichtern und bettelt um Service, funktioniert aber grundsätzlich,
dann einen guten Abgriffpunkt für die Spannung der Niederspannungsseite suchen, meistens zu finden in der Nähe des kleinen schwarzen Schaltregler ICs, oder aber an besagten Stabi Kondensatoren,
lange Leitungen dranlöten, alles wieder zusammenbauen, Messgerät an die Messleitungen, Kiste anwerfen und gucken was passiert ......
da müßten sich doch dann eigentlich Auffälligkeiten zeigen !?
wenn sich da nix zeigt, dann ist es vielleicht wirklich so das andere Bauteile der Elektronik bei Erwärmung anfangen zu spinnen,
da hilft es dann wohl nur noch mal eine komplett andere Frontblende/Elektronik dranzustopfen ......
BID = 1003485
könnte es sein das es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der
Bauknecht Lingerie 1400
und der
Bauknecht WA Sensitive 24 Di
besteht, kenne die Geräte leider nicht,
aber vielleicht könnte man auch die Bauknecht WA Sensitive 24 Di Elektronik aus Ebay Auktion 131977139206 abgreifen, testweise an die Lingerie 1400 hängen und gucken was passiert .... ?
BID = 1003505
Moin Michael
Bei mir habe ich ein ganzes Arsenal von Tipps gespeichert, aber was ich suche, war negativ.
Ist die Elektronik irgendwo in der Mitte noch geschraubt? Wenn das so ist, dann überprüfe, mit einer Lupe
in dem Bereich die feinen Leiterbahnen. Da entstehen durch den Schraubdruck evtl. Haarrisse.
Die Schraube wurde dann weggelassen. Da war sogar noch ein Bild dabei.
Etwas habe ich noch ausgebuddelt, gehe auf Google-Suche nach "L1373 schematics"
Ist aber nicht Deutsch
BID = 1003551
Zwischenzeitlich erstmal wieder danke für Eure Hinweise.Hatte bis vorhin auf Außenbaustelle zu tun,weswegen das Bauknecht Projekt auch seit gestern 21.30 Uhr ruhte...danach bis 23.00 Uhr noch ein Privileg Patient...auch chronische
Antriebslosigkeit.
Sobald ich wieder dran bin (morgen) meld ich mich.Euch einen schönen Abend ,
Gruß Michael
BID = 1005112
Fehler im Endeffekt nicht gefunden.Nachlöten der LP hat nichts gebracht,ebensowenig Bauteiltausch (Kondensatoren)Auch die relevanten Leitungen wurden unter Bewegung durchgemessen.Ob des Gesamtzustandes der Wama und des Alters (der Wama  ),hat sich die Kundin für einen Neukauf entschieden.Altgerät eird verschrottet.
Danke Euch nochmal für die Hilfe.
Grüße aus Thüringen,Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446883 Heute : 2238 Gestern : 20435 Online : 723 22.11.2026 3:56 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,26363492012
