Bauknecht WaMa ES ECOSTYLE 120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstände durchgebrannt
Serverzeit: 18 11 2026  00:54:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht ES ECOSTYLE 120 --- Widerstände durchgebrannt
Suche nach Bauknecht
BID = 1023927
Goldgelb2710
Defekt : Widerstände durchgebrannt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ES ECOSTYLE 120
Hallo.
Musste mich neu anmelden weil ich meine Login Daten nicht mehr wüsste.
Bei meiner Waschmaschine ist ein Widerstand und eine Drossel hinüber.
Ich hab im Internet schon ein Rep Set gefunden.
Kann ich diese Teile verwenden?
Das Set beinhaltet diese Bauteile
1x LNK304GN
- Widerstand Metallschicht 47R 3W
- Drossel B78108S1474J, 470uH 170mA
- Elko 22uF 450V 105° von Panasonic oder Nichicon
Hochgeladene Datei (2321223) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2567107) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1023935
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Grundsätzlich sind die Teile in Ordnung, meist wird nur der Widerstand und der LNK benötigt, schadet aber nicht, den Kondensator und die Induktivität auch zu tauschen. Beim LNK auf die Bauform der Anschlüsse achten, LNK304GN=SMD, LNK304PN=Pins.
BID = 1023966
Bubu83
Laut Datenblatt des LNK304 muss der Vorwiderstand ein Sicherungswiderstand sein (Fusible Resistor).
Wenn das nur ein normaler Metallschichtwiderstand ist, brennt der im Fehlerfall u.U. nicht sicher ab...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330844   Heute : 395    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    0:54
