Bauknecht WaMa dynamic 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F 08
Serverzeit: 18 11 2026  12:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht dynamic 1600 --- Fehler F 08
Suche nach Bauknecht dynamic 1600 Bauknecht dynamic 1600
BID = 679660
atzedina
Defekt : Fehler F 08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : dynamic 1600
S - Nummer : 410539006535
FD - Nummer : ka
Typenschild Zeile 1 : ka
Typenschild Zeile 2 : ka
Typenschild Zeile 3 : ka
Habe jetzt mal wieder ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Egal in welchem Programm pumpt die Pumpe kurz an und dann kommt der Fehler 08. Habe die komplette Pumpe zerlegt, alle Kabel kontrolliert und die komplette Platine nachgelötet. Der fehler bleibt der gleiche. Ich habe dann mal die Heizung (ohne Strom) gemessen... also die beiden äußeren Kontakte. (Kabel abgezogen) Keine Reaktion. Normal sollte da was mit 22 Ohm raus kommen oder?... Jetzt die Frage... Ist der Heizstab defekt? Wenn ja wo kann man so etwas bestellen? Was kostet so etwas?
MfG Atzedina
BID = 679679
tiuris
atzedina
BID = 679832
prinz.
Moin
Heizung ist defect mit der Servicenummer würde Ich dir auch nen Preis sagen können
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337280   Heute : 6849    Gestern : 12669    Online : 688        18.11.2026    12:13
