WaMa Bauknecht D 250 --- pumpt nicht ab Suche nach Bauknecht |
BID = 746409
truk Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: karlsruhe
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : D 250
S - Nummer : 319927710683
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nach dem Waschgang pumpt die Maschine nicht ab und geht nicht in den Spülvorgang.
Woran kann das liegen? Ich brauche eine Ferndiagnose.
Mehr Info habe ich auch nicht von meiner Tochter (Studentin in Düsseldorf
BID = 746516
Ewald4040 Urgestein
Pumpensiebgehäuse reinigen. Wenn die Pumpe frei dreht, kann ein Wäschestück im Schlauch zwischen Bottich und Pumpe sitzen. Wir brauchen die 12 stellige Servicenummer!
BID = 746631
Hallo Ewald4040,
erst mal Danke für die schnelle Auskunft.
Die Seriennr.: 858325022000
Bin leider nicht vor Ort an der Maschine deshalb wo ist das Pumpensiegehäuse ? gibt es eine Zeichnung oder Plan?
truk
BID = 746732
habe mich verschrieben die Servicenummer ist 858325022000
BID = 746783
Ewald4040 Urgestein
Das Flusensieb (Grobabscheider) sitzt vorm Gehäuse der Pumpe. Hinter der Klappe unten rechts Vorderwand. Mit einer Taschenlampe das Gehäuse ableuchten, man sieht das Flügelrad der Pumpe. Und eventuell die Ursache einer Blockade. Ansonsten muss die Vorderwand abgenommen werden um an den Bottichablaufschlauch zu gelangen.
BID = 746902
Hallo Ewald4040,
danke für den Hinweis ,ich werde es an meine Tochter weiterleiten und berichten ob es daran lag.
truk
