Bauknecht WaMa Champion74 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt bei Trommelnab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht Champion74 --- Wasseraustritt bei Trommelnab Suche nach Bauknecht |
BID = 1105011
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Wasseraustritt bei Trommelnab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Champion74
S - Nummer : 41144 016626
FD - Nummer : 858364103010
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz 2000W
Hallo Experten,
die Maschine ließ etwas zu viel Wasser ein, (Luftfalle war etwas zu),
und dabei trat hinten am Trommelrad ca. 3..4 cm unterhalb der Trommelmittelachse
etwas Wasser aus, und zwar aus einem Loch zwischen den Versteifungsrippen der Trommelnabe.
Das war kein Defekt, sondern ein bei der Fertigung entstandenes Loch ca. 4mm Ø
auch oben 180° gegenüber fand ich ein solches Loch.
Was hat es mit diesen Bohrungen auf sich? Sie haben offensichtlich Verbindung zum Innenbereich des Bottichs.
Bin neugierig auf die Erklärung....
BID = 1105012
muss noch erwähnen, daß die Lager vom Geräusch her ok sind, nur beim Beginn des Schleuderns tritt ein leichtes Pfeifen auf.
BID = 1105018
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Löcher in der Nabe sollen evtl. eintretendes Wasser ableiten, bzw. verdunsten lassen.
Wenn an diesen Stellen das Wasser bereits herausläuft, ist der Wellendichtring fritte.
Bis zum kapitalen Lagerschaden ist es also nicht mehr weit.
Die Maschine dürfte m.W. den verschweißten EUREKA-Bottich drin haben, der nur komplett gewechselt werden kann.
BID = 1105039
danke, das war zu befürchten, obwohl noch kein Lagergeräusch zu hören war.
Bottich ist leider verschweisst..
Werde Beitrag schließen-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307065 Heute : 1829 Gestern : 12485 Online : 655 16.11.2026 3:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,51700782776
