Bauknecht WaMa 8583 024 03010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 08
Serverzeit: 22 11 2026  19:46:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht 8583 024 03010 --- Fehler 08
Suche nach Bauknecht 8583 03010
BID = 985175
thoemchen
Defekt : Fehler 08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 8583 024 03010
Hallo zusammen.
Hab ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Maschine startet und pumpt ab. Kurz darauf erschein immer F08.
Heizung 24 ohm
NTC 12 kohm
müsste ja passen.
Relais hab ich durchgemessen und getestet. funktionieren auch.
Kabel bis zur elektronik der Heizung und NTC sind auch in ordnung.
Was könnte das noch sein???
BID = 985178
www.absenger.net
Hast du schon den Isolationswiderstand der Heizung (Heizleiter gegen PE) gemessen?
Sollte im zweistelligen MOhm-Bereich liegen!
Alois
BID = 985180
thoemchen
hab ich gemacht.
Hab zwar nur ein Mulimeter, aber dieser wert liegt im Mohm bereich.
BID = 985187
www.absenger.net
Ich nehme an, dass du auch schon ein Reset gemacht hast.
Dann kannst du auch noch probieren, die Heizung komplett abzuklemmen und schauen, ob der Fehler dann auch kommt.
Ansonsten würde ich mir noch die Motorkohlen anschauen, das hat zwar eigentlich mit dem F08 nichts zu tun, aber schaden tuts nicht.
Alois
BID = 985190
silencer300
Zur Homepage von silencer300
So unglaublich wie das auch klingen mag hatte ich vor einigen Wochen ein ähnliches Fehlerbild an einer BK-WM. F:08 eigentlich Fehler im Heizkreis entpuppte sich als "hängende" Motorkohle.
BID = 985215
thoemchen
Motor ausgebaut. Kohlen sind noch super.
Alles sauber gemacht und ausgeblasen. Fehler immer noch F 08.
Hab das Testprogramm durchlaufen lassen. Weiß jemand wie da die reihenfolge sein soll?
Der Fehler kommt nach dem Abpumpen.
BID = 985216
www.absenger.net
Schau dir auch noch die Luftfalle, den Niveauregler und den Verbindungsschlauch an.
Alois
BID = 985237
thoemchen
Niveauregler ist ja das runde mit dem Schlauch dran.
Da gehen zwei stecker dran. Der eine Schaltet wenn ich reinpuste, der andere weiß ich leider nicht. Widerstand geht >10Mohm
Der Schlauch ist frei. Kann man auch gut reinpusten.
Wo sitzt denn die Luftfalle? Tür habe ich bereits abmontiert.
BID = 985240
www.absenger.net
Die Luftfalle ist ganz unten am Bottich, wo der Schlauch zum Niveauregler dranhängt. Aber wenn der Schlauch nach unten durchgängig ist, dann ist die Luftfalle auch frei.
Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was noch als Fehlerquelle in Frage kommen könnte.
Alois
BID = 985275
silencer300
Fehler tritt nach dem Abpumpen auf, da sollte normalerweise die Trommel reversieren.
Tut sie das? Wenn nicht, liegt der Fehler wirklich im Heizkreis, da der Heizkreis nur beim Programmstart und vor dem Schleudern von der Steuerung geprüft wird. Wenn ein Fehler vorliegt, gibt es den Programmstart garnicht erst.
Heizelemente von Waschmaschinen messe ich nahezu täglich mit Multimeter und Metratest (VDE 0701), konnte aber bei intakten Heizkörpern noch nie einen messbaren Wert ermitteln, nicht mal im 3stelligen MΩ Bereich (Multimeter Messbereich 200MΩ, Metratester 20MΩ), das Display bleibt immer auf "1" .
Mein Tipp, Heizung mit abgezogenen Steckern und NTC nochmals genau prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Mär 2016 21:56 ]
BID = 986725
ehs-engel
habe das gleiche Problem bei einer WA74SD 858351003010
Wenn ich das Testprogramm starte, pumpt sie ab, zieht Wasser und die Trommel läuft und reversiert, dann Fehler 08.
Wenn ich die Heizung abziehe, läuft die Maschine im Testprogramm sogar bis ins Schleudern, danach dann wieder F08.
Bekomme aber keine Spannung an die Heizung.
Hab die Steuerung noch nicht geöffnet, wird die Heizung über Relais oder Elektronik geschaltet?
Messwerte sind alle soweit ok: Heizung 26 Ohm,Riso >20MOhm, NTC 18kOhm, Druckschalter schaltet beim Reinpusten, blase ich in den Schlauch komme ich auch mit etwas Widerstand in die Trommel.
Tippe auf die Steuerung, bin mir aber nicht sicher und 100€ zu riskieren sit mir zum Ausprobieren zu viel.
Maschine ist von 11/2012 und sieht alles richtig gut aus, wäre schade drum.
Vielleicht kann wer helfen.
lg
Bernd
IKEA - entdecke die Möglichkeien
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460160   Heute : 15531    Gestern : 20435    Online : 401        22.11.2026    19:46
