Bauknecht WaMa 855498322000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein/Ausschalter Defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht 855498322000 --- Ein/Ausschalter Defekt Suche nach Bauknecht |
BID = 750630
Klasch Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dortmund
Defekt : Ein/Ausschalter Defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 855498322000
S - Nummer : 319726720041
FD - Nummer : 11
Typenschild Zeile 1 : 11
Typenschild Zeile 2 : 11
Typenschild Zeile 3 : 11
wer kann mir helfen,
ich habe folgendes Problem, Bei unserer Waschmaschine ist der Ein/Ausschalter defekt. Bei Bauknecht sagte man mir, dass es diesen Schalter nicht mehr gibt. Habe mich dann im Internet umgesehen und habe den gleichen Schalter dann gefunden und Bestellt. Man schickte mir aber einen anderen Schalter der sollte kompatibel sein,
es fehlt aber die Steckbuchse für den zweiten Stecker, von dem die 2 Kabel zur Platine gehen.
Meine Frage,
Muss der zweite kleinere Stecker 2 Kabel die zur Platine verlaufen angeschlossen sein, oder wie kann man diesanders lösen.
[img]
[/img]
Klaus
BID = 750678
Klasch hat am 24 Feb 2011 20:44 geschrieben :
Gerätetyp : WA 1330WSD
FD - Nummer : 855498322000
Meine Frage,
Klaus
Habe festgestellt, dass die Kabel im Stecker vom Schalter nur überbrückt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klasch am 25 Feb 2011 8:11 ]
BID = 750911
Ewald4040 Urgestein
Ohne Orginal Schalter gibt es ein Problem. Stell ein Bild (groß genug) vom alten Schalter ein, auf dem die Anschlüsse zu sehen sind. Eventuell kann ich helfen.
BID = 751298
Ewald4040 hat am 26 Feb 2011 11:40 geschrieben :
Hallo Ewald4040, Hier noch eimal ein Bild.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klasch am 27 Feb 2011 18:14 ]
BID = 751400
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Gibt ne Umbauanweisung, wenn der Lieferant fair gewesen wäre hätte er sie dir mit ins Paket gelegt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 751835
[quote]
prinz. schrieb am 2011-02-28 07:55 :
Moin
[Hallo prinz,
danke für Deine Info, ich habe mit dem Lieferanten gesprochen und er kümmerte sich um die Sache. Später rief er an und schickte mir eine Mail mit der Änderung. Da diese Aufnahme für den Stecker nicht mehr da ist, der Stecker ist für den Timer, die Kabel sollen verbunden und isoliert werden.
/quote]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255614 Heute : 1616 Gestern : 9083 Online : 457 12.11.2026 4:17 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,159132003784
