Bauknaecht WaMa Super Eco 6412
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche Laugenpumpe
Serverzeit: 03 11 2026  15:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknaecht Super Eco 6412 --- Geräusche Laugenpumpe
BID = 864943
eifelyeti3
Defekt : Geräusche Laugenpumpe
Hersteller : Bauknaecht
Gerätetyp : Super Eco 6412
S - Nummer : 411211013784
FD - Nummer : 858304303010
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
wir haben ein Problem mit unserer Waschmaschine Bauknecht super eco 6412.
Vor ca. 14 Tage wurde die Laugenpumpe ausgetauscht da die Maschine nicht mehr schleuderte. Zuvor fing die Pumpe an, Geräusche zu machen, so als ob ein Fremdkörper den Pumpenrundlauf störte ( aber kein Fremdkörper vorhanden). Damit ist die Waschmaschine längere Zeit gelaufen, mal hat sie geschleudert, mal nicht. Wenn die Maschine nicht geschleudert hat, haben dann das Schleuderprogramm halt anschliessend neu gestartet und die Maschine hat abgepumpt und geschleudert.
Ein Bekannter meinte dann, das die Pumpe den Geist aufgeben würde. Ich habe mich um Ersatz gekümmert und nachdem die Maschine einfach nicht mehr zum Schleuidern zu bewegen war wurde die Pumpe ausgetauscht. Danach lief alles ca. 14 Tage einwandfrei, bis jetzt die gleichen Geräusche wieder anfangen.
Dreht man die alte Pumpe mit dem Finger, so merkt man alternierend einen Widerstand ( wohl je nach Stellung des Magnetkerns zu den Spulen), ansonsten dreht die Pumpe sich problemlos und ohne jegliche Geräusche. Wie das bei der neuen Pumpe war kann ich nicht sagen, da nicht überprüft.
Wer kann helfen bzw. wer weis Rat?
mfg eifelyeti3
BID = 864949
derhammer
Pumpe ausbauen und die Schläuche nochmal gründlich auf Fremdkörper prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134074   Heute : 44219    Gestern : 70074    Online : 530        3.11.2026    15:34
