AEG WaMa Waschmaschine LAVAMAT W 1040-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sporadischer Stopp Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Waschmaschine LAVAMAT W 1040-W --- Sporadischer Stopp Suche nach AEG Waschmaschine LAVAMAT |
Fehler gefunden
BID = 894508
legendary Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Aschaffenburg
Defekt : Sporadischer Stopp
Gerätetyp : Waschmaschine LAVAMAT W 1040-W
S - Nummer : 12386911
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : typ 47 B HF CA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 260 00
Typenschild Zeile 3 : LAVAMAT W 1040-W
Ich habe mich hier mal angemeldet, da mir das Forum sehr Kompetent erscheint, was weiße Ware betrifft.
Vielleicht kann mir hier geholfen werden
Die Sufu hat zu LAVAMAT 1040 W nichts ausgespuckt.
Ich muss leider erwähnen das ich an meiner WAMA kein Fertigungsdatum gefunden habe....
Nun zum Problem:
Die Wama läuft ganz normal an, bricht jedoch recht oft den Waschvorgang ab.
Hierbei spielt es keine Rolle ob sie gerade im Hauptwaschgang oder beim Spülen ist. (wg, Heizung..)
Die LED´s stehen dann immer wie folgt:
Start/Pause - blinkt
Vorwäsche - aus
Hauptwäsche - an
Spülen - an
Schleudern - an
Ende - aus
Laut einem Servicemanual das ich hier habe, würde die Konstellation E7.. bedeuten.
Weiter beschrieben ist, das man mit der Taste "Flecken" zwischen der ersten und der zweiten Stelle des Codes umschalten könne.
Bei mir tut sich da nix, ist es daher E7 NTC ?
Bei einer 60 grad Wäsche gestern, war das glas warm (verm. um 60°)
Evtl. kennt jemand das Problem und kann mir vielleicht einen Tipp geben, bevor ich das Maschinschen zerlege.
Besten Dank!
Roland
PS: folgendes hab ich schon geprüft:
-Heizwendel demontiert, entkalkt und wieder eingebaut.
Widerstand ok und kein Körperschluss, auch im nassen Zustand
-Motorkohlen geprüft -i.O. , sauberes glattes Kohlenbild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: legendary am 22 Jul 2013 18:38 ] |
BID = 894551
Konnte gerade den Fehler E52 auslesen
Tachogenerator Unterbrechung
Motor blockiert
Motor Bandleitung defekt |
BID = 894552
derhammer Urgestein
Motor ausbauen, Kohlen prüfen.
BID = 894556
Schon gemacht, siehe Post 1
BID = 894670
derhammer hat am 22 Jul 2013 21:38 geschrieben :
Besten Dank!
Hatte sie wohl doch noch nicht geprüft
Guckt nur noch nen halben Zentimeter aus dem Gehäuse raus.....
Somit Problem gelöst!
Super Forum Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192562474 Heute : 156 Gestern : 7709 Online : 67 12.8.2026 0:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,753603935242
