AEG WaMa W 1230-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG W 1230-W --- zieht kein Wasser
Fehler gefunden
BID = 956290
lmessner
Hallo Schiffhexler,
habe mich anscheinend falsch ausgedrückt. Ich habe natürlich den Niveauregler NICHT zerlegt. Ich habe nur den Stecker gezogen und eben den einen "Kontaktstift" abgefeilt und Kontaktspray draufgesprüht, damit der Stecker wieder besseren Kontakt hat!
Zu den Leitungsmessungen:
Tut mir leid, wenn ich da zu wenig geschrieben oder gemacht habe:
Wie schon oben geschrieben habe ich zw. V7.2 und V7.3 während des gesamten Waschprogramms 0 V. Habe keine Leitungsbrüche entdeckt und auch keine Schmorstelle. Soll ich noch was durchmessen?
Bezüglich Aquastop und Pumpe ohmsch durchmessen ... mache ich morgen und werde die Ergebnisse dann gleich posten!
Danke nochmal für Deine Mühe,
Klaus
BID = 956363
lmessner
jetzt habe ich die Pumpe durchgemessen:
Die Pumpe hat einen unendlichen ohmschen Widerstand.
Wenn ich bei den beiden Kabeln, die an die Pumpe angesteckt werden, den Widerstand messe, dann erhalte ich einen Wert von 155 kOHm.
Einen Aquastop gibt es bei dieser Waschmaschine nicht1!
Danke,
Klaus
BID = 956370
Schiffhexler
Moin Klaus
So ist das, wenn beim Schreiben etwas verwirrende Formulierung benutzt wird.
Die Pumpe, natürlich ohne Leitung muss 164 Ω haben, deine ist Platt.
Das Ventil und die Pumpe sind bei den meisten Geräten in Reihe geschaltet.
Du bekommst eine PM
Gruß vom Schiffhexler
BID = 956375
lmessner
Danke für deine Geduld und Mühe!!!!
BID = 956927
lmessner
möchte mich nochmals bei allen recht herzlich für die Unterstützung bedanken.
Besonders bei "Schiffhexler" - DANKE!!!
Nach Tausch der Laugenpumpe läuft die Waschmaschine wieder tadellos!!!
Vielen Dank,
Klaus
BID = 956929
Schiffhexler
Moin Klaus
Danke für diem positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523706   Heute : 17697    Gestern : 22653    Online : 599        25.11.2026    13:58
