AEG WaMa Ökotron 2201
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk blockiert
Serverzeit: 11 11 2026  20:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökotron 2201 --- Schaltwerk blockiert
Suche nach AEG
BID = 649739
Biboer
Defekt : Schaltwerk blockiert
Gerätetyp : Ökotron 2201
S - Nummer : 605250002
FD - Nummer : 094000291
Beim Toplader Ökotron 2201 stoppte plötzlich das Waschprogramm .
Der Programmdrehschalter war blockiert und ließ sich nicht vor oder zurückdrehen.
Nach Öffnen der Abdeckung konnte ich feststellen, dass der sog. Einspülhebel für die Blockade verantwortlich war.
Soweit ich die Funktion analysieren konnte wird er durch den Wasserdruck des Zulaufs betätigt und gibt das Schaltwerk frei (richtig? ).
Ich konnte aber keinen Mechanismus erkennen, der den Einspülhebel wieder zurückbewegt (Feder o.ä.) oder passiert das automatisch durch den sich drehenden Programmknopf und dessen Nocken?
Wenn man den Einspülhebel entfernt läuft das Schaltwerk und die Maschine wäscht.
Meine Frage deshalb:
* Wie ist der Mechanismus mit diesem Hebel?
* Wird der Hebel unbedingt benötigt oder ist er nur eine Sicherheitseinrichtung, damit die Maschine bei fehlendem Wasserdruck nicht arbeitet?
Ich würde ungern wegen eines einfachen Plastikteils die Maschine wegwerfen, da sie bisher einwandfrei funktioniert hat.
Bitte um Hilfe, vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252216   Heute : 7292    Gestern : 7559    Online : 620        11.11.2026    20:41
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
