AEG WaMa Ökolavamat Genius L 47B D6 BA 01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sporadisch E61 und E 34
Serverzeit: 16 8 2026  03:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat Genius L 47B D6 BA 01A --- sporadisch E61 und E 34
Suche nach AEG Ökolavamat Genius 47B 01A
Fehler gefunden
BID = 886123
tommy tomsen
Defekt : sporadisch E61 und E 34
Hersteller : AEG Ökolavamat Genius L
Gerätetyp : 47B D6 BA 01A
S - Nummer : 320 335 77
FD - Nummer : 914 002 551 01
hallo zusammen,
erstmal viel lob für dieses forum.
Danke auch an AEG für 10Jahre treuen Waschdienst ohne Probleme.
Doch jetzt will sie sich verabschieden.
immer wieder mal wäscht sie viel zu lange dann Fehler E61.
oder sie geht garnicht an Fehler E 34.
Fehler auslesen löschen oder ein Tag warten und sie geht mal wieder.
Aber immer wenn wir kurz programm dazu drücken geht sie immer ohne Fehler.
Lehrgeld für neue Heizung ist bezahlt und eingebaut
Kohlebürsten io
Kabel io
schläuche zu Druckwächter io
schlauch mit kugel io
3 einlasventile entkalkt io
fusselsieg und einlaufsieb io
Aber sichtkontrolle Steuerplatiene ein Widerstand ist so heiß geworden
das man die farbringe nicht mehr erkennen kann.da neben steht R91.
und ist es normal das der motor oder motorhalterung ca. 40C warm wird?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. ( 2 Kids wama muß laufen)
BID = 886131
Schiffhexler
Moin tommy tomsen
Willkommen im Forum
E 34 - Inkongruenz zwischen analogischem Druckwächterniveau (elektronisch)
und dem Niveau des Überhitzungsschutzdruckwächters 2
E61 - Unzureichendes Aufheizen bei der Hauptwäsche
Der Fehler müsste beim Heizsystemliegen, bzw. großen Niveauschalter oder Heizrelais der Elektronik,
evtl. auch ein Leitungsbruch. Häng mal ein A - Meter (Energiemessgerät) dazwischen, ob die Aufnahme abfällt.
Bei F34 ist es meistens ein Masseschluss der Heizung → das kann man ja ausschließen.
Nicht in den analogen Niveauschalter pusten!
Das ein R warm wird, dass kommt auf die Belastung an (Vorwid odlg.) Motoren können noch wärmer werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 886134
tommy tomsen
ja hallo Schiffhexler,
danke für deine antwort,
ich werde mal wie du sagst die spannung prüfen ob sie abfällt.
Leitungsbruch kann ich ausschließen kabel habe ich geprüft.
wie du schreibst den großen Nveauschalter - ist das der Duckwächter (2 Niveaus) oder der Analoge Druckschalter für Waschmaschinen (Ersatzteilliste habe ich neben mir )
Blöde Frage noch: Wie soll ich die Aufnahme prüfen? Während dem Waschgang einfach mal dranhalten?
BID = 886137
Schiffhexler
WA in Hauptwaschgang 90° starten.
Ein Energiemessgerät steckt man in die Steckdose, da kannst du die Stromaufnahme überprüfen.
Genau mit den zwei Niv, Klemme 14 und 24 müssen beim Heizen Spannung haben.
Du bekommst eine PM
BID = 886182
tommy tomsen
Hallo Schiffhexler
Danke für ach ja...
So heut nen sonntag nur ich und die aeg 90C laufen lassen heizung geht an Klemme14 und 24 richtig danke. kein fehler. mit multimeter gemessen. Dann noch ne 60C und 30C alles gut. dann noch ne normal 60C läuft nicht an E34
10 mal probiert nix ging E34.
Nach ner halben stunde pause sie geht wieder aber nur bis 112 von 133 min. Hab dann abgebrochen. werder hat sie geheitzt noch fehler.
Im diagnose Programm Drehschalter auf Pflege 50C Pumpt sie erst und dann E34.
Herr Schiffhexler könnte es sein das mein Niv. dose def. ist denn nach Plan schaltet sie auch die Heizung.
Ps bin mehr Mechaniker deshalb keine messung mit Energiemessgerät
BID = 886190
derhammer
Oder Schläuche verstopft, Heizung auf Erdschluß prüfen. Verkabelung prüfen
BID = 886213
Schiffhexler
Moin tommy tomsen
Die Dinger bekommst du im Baumarkt, um die 10 - 15 €. Z. B. hier: LINK
Damit kann auch der Stromverbrauch über längere Zeit vom Kühlschrank usw. festgestellt werden.
(Kundendienstler haben andere Messgeräte.)
BID = 886342
tommy tomsen
Ja guten tag auch,
so ein gerät hab ich und angeschlossen, tatsächlich wenn Wama durch läuft sind es 3200Watt verbrauch in zweiernhalb Stunden.
aber wenn sie die restanzeige bleibt stehen und waschprogramm bleib stehen sind es ca. nur 150watt.
Schläuche sind io aber ich werde noch mal die tage messen auf erdschluß.
mit profigerät und ausgebildeten elektrischer.(kumpel)
meine vermutung ist immer noch die niv. dose ca 85Eu oder die relais für Heizung auf Steuerplatiene ca 271Eu.
Stellt sich für mich die Frage investieren oder neue kaufen ca.500Eu.
Was meint ihr ich will noch nicht aufgeben.
Oder kenn ihr einen der def. Steuerplatienen rep. kann für nen fuffi.
Viele Grüße tommy tomsen
BID = 891622
tommy tomsen
Hallo Leute,
Mein Fach-elektriker Kumpel hat Heizung geprüft auf Erdschluss
alles io auch Wiederstand io
er hat auch Motor und Kohle geprüft alles io.
jetzt gibt es noch die Möglichkeit die Triacs auf Steuerplatiene
zu erneuern.Denn das liest man hier gerne immer wieder im Forum das sie gerne kaputt gehen.
Es kommt nur noch e34 Fehler.
Die 2 niv dose ist neu und die Analog dose neu
ich kämpfe weiter bis sie wieder läuft
BID = 892472
tommy tomsen
Ja Hallo,
Ich habe den Fehler gefunden.
es ist die Steuerung gewesen.
Habe eine gebrauchte gekauft und siehe da alles io.
ob es die triacs oder die mini relais auf platiene waren keine Ahnung.
Mir doch egal
Sie läuft wieder
und weiter gehts bis der motor oder steuerung uns verläßt
Vielen Dank an Schiffhexler für die hilfe und tips.
Gruß und tschüß an alle
euer tommy
© x sparkkelsputz        Besucher : 192592283   Heute : 1396    Gestern : 7576    Online : 229        16.8.2026    3:51
