AEG WaMa Ökolavamat 925
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehschalter bleibt hängen
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 925 --- Drehschalter bleibt hängen
BID = 671611
Schiffhexler
Wo die Pfeile drauf zeigen, ist die Niveaudose (Trockenschutz).
Ist da nicht die helle Leitung (geht auf dem Bild nach Links) verschmort?
Gruß Schiffhexler
BID = 671615
kraem4
Habe alle Kabel noch einmal kontrolliert.
Da ist nichts verschmort...
Was nun??
BID = 671682
Schiffhexler
Da du keine El – Kenntnisse hast, ist es mir leide zu Riskant Messtipps unter Spannung zu geben.
Da muss ein Elektriker nachmessen, ob der Niveauschalter oder das Relais die Fehlerursache ist.
Gruß Schiffhexler
BID = 671717
kraem4
ok, kann ich verstehen...
Werde mal meinen Onkel fragen.
Kann man die Teile reparieren, falls sie kaputt sind, oder muss man die neu kaufen?
Was kosten denn die Teile?
Nochmals Danke für die Hilfe!!
kraem4
BID = 673596
kraem4
so, jetzt kann es weiter gehen.
Mein Onkel hat mir geholfen und den Schalter durchgemessen.
Er ist ok und schaltet.
Folgendes haben wir weiterhin geprüft:
Maschine an, läuft.
Wasser läuft ein
Wenn Wasserstand erreicht, schaltet die Heizung zu
Wenn Temperatur erreicht, dann schaltet die Heizung wieder ab.
Leider bleibt der Schalter immer noch hängen.
Ich habe auch bemerkt, dass manchmal der Wasserzufluß nicht stoppt??
Kann das auch etwas mit dem Problem zu tun haben?
Vielen Dank.
kraem4
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520501   Heute : 14481    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    11:18
