AEG WaMa ÖKO PLUS 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss beim Starten
Serverzeit: 12 11 2026  02:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO PLUS 1400 --- Kurzschluss beim Starten
Suche nach AEG ÖKO 1400
BID = 875153
Trinkies
Defekt : Kurzschluss beim Starten
Gerätetyp : ÖKO PLUS 1400
Typenschild Zeile 1 : Mod. ÖKO PLUS 1400 Type HP054323
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914903927|01
Messgeräte : Phasenprüfer
nach einem Waschvorgang konnte die Maschine gestern nicht mehr gestartet werden und meldete nur noch ERR im Display. Nach kurzer Recherche konnte ich den Fehler finden. Es waren sämtliche Zusatzoptionen für die Waschprogramme gewählt (wurde nicht von uns verstellt, muss eine andere Ursache gehabt haben). Nachdem ich alle Zusatzoptionen abgewählt habe, konnte ich mit dem Startknopf jetzt den FI-Schalter vom Haus steuern. Ich habe es einige Male versucht, es fliegt immer der FI-Schalter raus.
In einem 5 Personenhaushalt habe ich natürlich sofort nach Ersatz gesucht, möchte aber die Maschine evtl. der Schwiegermutter vermachen.
Bislang habe ich nur das Heizelement ausgebaut, als ich mal einen BH-Bügel entfernen mußte. Für Tipps zur Fehlerlokalisierung wäre ich dankbar.
Mit besten Grüßen
Trinkies
BID = 875157
prinz.
Als erstes mal ein Multimeter besorgen und dann kann man auch was messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 875176
Trinkies
Danke, das werde ich tun. Sollte in den nächsten 2-3 Tagen eintreffen.
Trinkies
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254789   Heute : 790    Gestern : 9083    Online : 337        12.11.2026    2:10
