BID = 752598
Bodode Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Friedrichsthal
Defekt : Cod E52
Hersteller : AEG Öko -Lavamat update
Gerätetyp : 47 B DE CA 01A
S - Nummer : 105 561 78
FD - Nummer : PNC 914 002 237 00
Lavamad CL S-W
Typ 47 B DE CA 01A
PNC 914 002 237 00
S Nr.105 561 78
IPX 4
Ich bin neu hier ein leihe und habe ein Problem.
Unsere AEG holt Wasser und bleibt stehen. Nun las ich bei Euch wie man den Fehlercod ausliest, dieser ist E52.Den Kunfigurationscod habe ich bereits gelöscht sodass E00 erschien,als ich die Maschine startete das gleich Problem und Cod E52. Ich habe die Platine ausgebaut,
man sieht keinerlei Verkorkelungen auf ihr. Ich bin leihe und hoffe dass mir jemand weiter helfen kann. Was bedeutet Cod E52? |
BID = 752620
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
E52 ist kein Signal vom Tachogenerator. Bau den Motor aus und kontrolliere die Kohlen. |
BID = 752729
Bodode Neu hier
Vielen Dank derhammer,
dein Tipp war richtig. Ich habe die Kohlen ausgebaut und den Kommutator gereinigt, eine der Kohlen ist abgefahren. Nun habe ich alles wieder eingebaut und die Maschine läuft, ich werde mir einen neuen Satz Kohlen kaufen und einbauen. Nochmals vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
BID = 752774
derhammer Urgestein
Ist aber nicht gut, wenn nur eine Kohle abgenutzt ist. Läuft der Motor rund? Nichts beschädigt?
BID = 752789
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Da hat er aber recht, der Hammer!
Das ist überhaupt nicht gut, einen Motor mit einer verschlissenen Kohlebürste weiter zu betreiben(eine davon ist immer zuerst unten, das ist normal).
Das kann richtig teuer werden.
Wenn der Kollektor damit runtergeschmurgelt wird oder es dadurch einen Wicklungsschaden gibt, ist der Motor Schrott!
Auch ein eingebauter Klixon(Überlastungsschutz-Bauteil)kann dadurch defekt werden.
Besser nicht mehr betreiben, sondern zuerst neue Bürsten rein,
W.G.
BID = 752822
Bodode Neu hier
Am Motor konnte ich nichts auffälliges sehen, nur dass die abgefahrene Kohle im Sitz etwas klemmte. Werde wohl morgen sofort neue besorgen.
Nochmals Danke an alle.
