AEG WaMa Öko Lavamat Future update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verm. Wasserstandssensor (?)
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Future update --- verm. Wasserstandssensor (?)
BID = 1112215
Polar-Karnickel
Defekt : verm. Wasserstandssensor (?)
Gerätetyp : Öko Lavamat Future update
Hallo Leute, wir sind neu hier mit folgendem Patienten:
Bei unserer Waschmaschine wollte nach dem letzten Waschgang die Türe nicht öffnen lassen (das Wasser war abgepumpt). Nach manueller Entriegelung fand sich im Flusensieb ein verbogener Metallstreifen der sich als Bügel aus einem BH entpuppte. Bei der nächsten Waschladung fiel auf, dass nur wenig Wasser einläuft und die Wäsche stellenweise sogar noch trocken war. Auch hier musste die Tür wieder manuell entriegelt werden. Die Waschprogramme liefen jeweils jedoch vollständig ohne Fehlermeldung durch.
Durch die beiden Symptome
1. dass kaum Wasser einläuft und
2. sich die Tür nach beendetem Waschgang nicht öffnen lässt
beschleicht mich die Vermutung dass die Elektronik "denkt", in der Trommel befände sich ein höherer Wasserstand und deshalb sowohl das Türrelais nicht freigibt als auch einlaufendes Wasser beim Waschen und Spülen sofort abregelt.
Könnte der Metallbügel aus dem BH der sich an der Trommel vorbei ins Flusensieb gearbeitet hat einen Wasserstandssensor beschädigt haben, so dass dieser jetzt ständig von höherem Wasserstand ausgeht? Falls ja, mit google fand ich keine Anleitung wie ich an einen solchen Sensor heran käme, weiss das jemand?
Könnten die beiden Symptome auch andere Ursachen haben?
Danke und liebe Grüße vom Polarkarnickel!
BID = 1112564
Polar-Karnickel
Wie es aussieht hat das Getriebe das den Wasserzulauf steuert ein Problem, möglicherweise Verschleiß? Wenn man eine Kappe abnimmt sind da drei Zahnräder über die reguliert wird, über welche Waschmittelkammer der Wasserzulauf stattfinden soll und bei dem "Antriebszahnrad" knackt es im inneren des Gehäuses (wo ich jetzt noch nicht hin sehen konnte) so als ob dort nochmal Zahnräder wären, welche durch Verschleiß zu viel Lagerspiel durchrutschen. Sehr ärgerlich, werde jett mal suchen ob es das als Ersatzteil gibt.
BID = 1112602
Bitte die Daten vom Gerät angeben, wir fragen doch nicht umsonst danach. Ohne die Daten vom Typenschild kann dir niemand helfen!
Da steht nicht "Öko Lavamat Future update" auf dem Typenschild, das ist maximal die Werbebeschriftung auf der Front. Lavamat heißen alle AEG Waschmaschinen und seit den 80ern steht da auch Öko als Werbeargument mit drauf. Und "Future Update" seit den 90ern weil es in der Zukunft auch mal irgendwann ein Update geben könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mai 2023 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332350   Heute : 1902    Gestern : 12669    Online : 782        18.11.2026    4:31
